Просьба оценить стропильную систему
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем xronosiam, 03.02.15.
  1. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Каркас уже выстроен, глупо конечно спрашивать правильность сборки только сейчас. Однако так вышло, решение о строительстве было принято летом прошлого года. Своевременно, как показали события прошлого конца года (Про конструктив каркаса я более-менее успел просветиться за пару месяцев, в нём я более-менее уверен. В том что касается крыши пришлось целиком полагаться на строителей. Хотелось бы узнать у опытных форумчан, есть ли критичные моменты в конструктиве крыши и если есть, как исправить.
    Дом для ПМЖ, один этаж, холодный чердак.
    Смущают такие моменты:
    1. Нет запилов в стропилах, на фотографиях правильных каркасов они вроде бы всегда есть. Насколько это неправильно, можно ли в данный момент выпилить подпятки треугольные и на пластины присобачить к стропилам? имеет ли это смысл с учетом затяжек (так кажется называется средняя черточка в букве "А" стропильного профиля)
    2. Уголки как я понимаю должны быть не на саморезы, а на гвозди посажены?
    3. Затяжки также должны как я понимаю на гвозди быть посажены?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Косяк, что нет запилов. По каркасу более менее всё хорошо.
  3. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @Karnazh, возможно ли исправить ситуацию способом, что я описал?
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я так понимаю у вас наслонные стропила, вроде как в таком случае стропило крепится к мауэрлату ползуном, обеспечивая возможность перемещения стпропильной ноги под нагрузкой и при усадке.
    Назначение запила - обеспечить площадь опоры для передачи нагрузки от веса кровли на мауэрлат и далее на несущие стены. Можно выполнить ее в виде треугольника, закрепленного между стропилом и мауэрлатом.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Размеры дома. какая кровля и что будет под крышей?
  6. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @Почти профи, дом 9 х 12, кровля профлист. Вопрос про то, что будет под крышей не понял, чердак холодный, не жилой
  7. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Совсем упустил, что выкинул фотографии на текущий момент из первого поста
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Ни когда не могу понять...сделать запил, ни составляет труда...да ,на кидать так проще и быстрее, но так не есть гуд...(геометрия доски на рынках осталяет желать лучшего) Сейчас, что пытаться исправить смысла нет. Уголки ещё наверное на саморезы чёрные монтировали. Уголок с двух сторон на болт, в мауэлрал по три сотки в уголок.
  9. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    А если упорный брусок набить?
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Имеет право на жизнь. Такой конструктив, как у ТС применяется на деревянных домах, с рубленными фронтонами, как скользящая стропилка, но в таком случае, нагрузка приходится на сопряжение стропил в коньке. Кроме бруска рекомендую в коньке добавить мет. пластины на болты, усилить на разрыв. Ещё мы крепим бобышки, они спасают от выкручивания.
    Вод два фото к примеру.
    1. фото в коньке
    2. фото основание.
    3. фото с бобышками в коньке
    а основание той же кровли выше выложил.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @xronosiam, Сечение стропил какое и что будет под крышей чердак или мансарда?
    Пока можно добавить по уголку как и советовали выше
  12. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @Почти профи, 195х45, под крышей чердак. Затяжки на высоте 1,4м от перекрытия, мансарда никогда и не планировалась
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Добавляйте уголки и не мучайтесь и в следующий раз лаги пола соединяйте сразу с стропилами...и не городите бутерброды из досок:aga:
  14. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
  15. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Изв. за оффтоп.
    Плотник77 а чем если не секрет Вы делали продолговатые отверстия в стропиле, в узле крепления к мауэрлату (пост #10, среднее фото)?
