Винты малого расхода в газовой плите
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем KonstantinT, 03.02.15.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Добрый день.
    Планирую подключить плиту к баллону, плита gefest 6100-04. В руководстве написано, что кроме замены жиклеров необходимо будет регулировать ВМР (винты малого расхода). Вопрос, за что они отвечают, можно ли регулировать "на глазок" и какой процесс вообще?
    Подозреваю, что они отвечают за объем газа подаваемый на минимальном положении ручки, тогда вроде все просто, крутим до стабильного минимального пламени?
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    По идее, да
  3. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Разобрался. В руководстве к плите так и написано - добиваемся маленького и стабильно горящего малого пламени. Винты, кому интересно - под крышкой на которой ручки.
  4. vasbas
    vasbas
    vasbas
    А по подробнее - как к ним добраться к этим винтам? надо снять пластмасовые крутилки и все? или металлическую панель тоже надо? И еще - качество сжигания как то можно отрегулировать (ну соотношение газ/воздух тоесть) ?
  5. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Винты малого расхода находятся под передней металлической панелью, она просто снимается. Они влияют только на высоту пламени (расход) в положении ручки "малое пламя".
    Качество сжигания регулируется заменой жиклеров, смотрите таблицы по давлению на вашем редукторе и выбирайте соответвествующие жиклеры. Они либо в комплекте с плитой, либо продаются в магазине. Кстати, в духовке их тоже нужно менять и лучше до установки плиты на место.
    У меня год эксплутации - все работает отлично, только на зиму пришлось обогрев баллона сделать.
  6. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Жиклеры я поменял, но как то красновато горит, а маленькая как то стремновато - я думаю гдето должен быть винт подачи топлива, индивидуально на горелку. Газовики же что то крутят чтобы "не каптило"..
  7. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Из маленькой СО прет, мерял газоанализатором - от всез в пределах 8 ppm, а от мелкой 200!
  8. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Спасибо за ответы. Подскажите еще пожалуйста из своей практики (простите если флуд) -
    1) Какого объема у Вас баллон и на сколько его хватает?
    2) Где и как заправляете (авто или балонная заправка, по весу или объему)?
    3) Чем обогреваете и как возникла необходимость?
