Нарушение фасада
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Lumma, 03.02.15.
  1. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Нарушение фасада
    Добрый вечер. Ситуация такова - имеем дом с общим фасадом из холодного алюминия. Т. к. лоджии планируется утеплять с выносом отопления встал вопрос по теплому остеклению. Самый простой и помоему эффективный вариант - это вынуть стекла и в ячейки из алюминия вставить пластиковые рамы. Но управляющая компания не позволяет, мол, фасад нарушаем...Отсюда 2 вопроса:
    1. Правомерны ли их действия?
    2. Какие есть варианты остекления при условии чтобы не нарушить фасад.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мы проще делали, снимали стека, створки и впритык к каркасу из холодного алюминия ставили конструкцию из пвх, полностью повторяющую скелет алюминия. Фальц алюминиевых рам закрывали нащельниками.
    Скорей всего ихний запрет правомерен, ну не расчитано чтобы туда устанавливали тяжелые рамы пвх. Хотя видел, делают так .
  3. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    А то, что плоскость стекла сместится внутрь не может быть расценено как нарушение фасада?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну так в фасад ничего не встраивается .
  5. alkanaft
    alkanaft
    alkanaft
    Но внешний-то вид все-равно меняется.
    Но это меньшее из зол кмк. При самом печальном раскладе есть возможность все вернуть как было.
    А вот врезки в существующую несущую конструкцию могут иметь печальные последствия. Представьте на минуточку, что каркас, рассчитанный на 100 тонн будет держать на себе 150-200-300. Ведь пример заразителен. Сегодня Вы врежете, завтра сосед под Вами, послезавтра над Вами и т. д. А в один прекрасный день приедете с работы, а балконов в доме уже нет. Ни у кого.
    Так что УК права. Тут и внешний вид и изменение конструкции, влияющее на целостность капитального строения. Ответственность вплоть до уголовной, в случае чего.
    Вынос центрального отопления на лоджии тоже запрещен, кстати. Если память не изменяет, то согласованию это дело не подлежит официальным путем.
  6. Домос
    Домос
    Домос
    Санктъ-Петербургъ
    @Lumma, вынуть стекла, и вставить, не получится. там нет штапиков ни каких, снаружи идет общий наличник, который крепиться к стойкам саморезами с головкой 6-8 диам. нужно выбить стекла сначала, предворительно наклеить липкую пленку, разбить со стороны улицы, потом отрезать болгаркой наличник, после выкрутить эти саморезы, снять наличники, запомнить где, какой стоял! получится чистый проем. установить по периметру Г-образный уголок (крашенный под фасад) получится у вас четверть. установить обратно наличники, потом вставить рамы (ламинированные) закрепить. запенить, откосики -сэндвичем,стойки сэндвичем обклеить. Фото1539.jpg Фото1539.jpg получалось вот так! к сожалению фото больше нету.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подлежит в новых домах, но все по проекту. В системе отопления есть возможности. А вот в старом жилом фонде это невозможно .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А с чего Вы решили что стекла установлены снаружи на прижимные планки ? Может это другая система, со штапиками внутри ?
  9. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Да, со штапиками. Но там и ригель бескамерный, и стойка так сделана, что паз для штапика очень близко к внутренней плоскости, т. е. стеклопакет туда не вставить...
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ставьте вторую нитку, тогда проблема утепления и закрытия ригелей уйдет .
  11. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    думаю да, это самое логичное решение.
  12. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    В итоге, согласовав с управляющей компанией, решили ставить 2ую нитку внутри, но старые стекла будем вынимать только в створках, и на их место ставить москитные сетки.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А как вентилироваться будет между нитками ?
  14. alkanaft
    alkanaft
    alkanaft
    В чем заключалось согласование? Они дали бумагу какую разрешающую? Или все на словах?
    Если бумага всё же есть, то очень интересно было бы на нее взглянуть
  15. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    так будет вент зазор 2-3см...
