Гараж+миниМастерская из профильной трубы 6.8х4.5 м
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ден_61, 03.02.15.
  1. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    У моего такой же только с зеркалом во всю дверь. А на маленькой дверце было совсем маленькое окошечко. В общем, "такой же, только с перламутровыми пуговицами". Тяжелючий был. А может, просто мне тогда лет 12-13 было. и деревья были большими.
  2. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Да да Olegmi ты заставил меня вспомнить - спасибо. Совершенно верно на маленькой створке вверху маленькое окошко, а на большой дверке - зеркало - вроде бы почти на всю дверь. Эх ностальгия нахлынула:(
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    К сожалению за выходные не удалось доделать второй стол, огородные дела одолели. Ещё моя жаба помогла, на базе предложили профтрубу по прошлогодней цене из старых остатков, привезли всю ржавую, пришлось УШМ чистить. Вообщем успел только порезать в размер и почистить
    Ну и немного позитива :) кошка привела двух котят, один вислоухий (пойду к соседу за алиментами ;)), второй обычный. Наш такс устроился отцом семейства, осуществляя контроль и тягая их по участку :)
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Доделал второй стол, полку сделал максимально глубокую, т. к. в ней будут хранится резина, мойка, сверху поставил тиски, придётся сверлильных станок с другой стороны ставить. Хотя там по плану должны быть токарник, торцовка и ленточка, буду думать.
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Сделал стол по левой стороне гаража для торцовки и ленточки,
    Ленточку долго настраивал, но с родным полотном сильно не попилишь, уводит. А так штука классная. Ещё над верстаком поставил маленький прожектор,
    IMG_20180803_192245.jpg светит ярко,
    планирую ещё пару воткнуть. Ещё раз повторюсь розеток и ламп нужно ставить как можно больше, я часть розеток, где нагрузка не большая с двойных на тройные менять буду.
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Давно не писал, собственно говоря, особо в гараже ни чего и не делал. Купил по дешёвке краску оранжевую, которой на дорогах разметку временную рисуют, по весне буду ей пол красить, единственное надо узнать чем ее развести можно, сильно густая.
    Сделал из б/у досок и обрезков мельницу для хранения шашлычных принадлежностей
    Заменил пильное полотно на ленточке, теперь работать одно удовольствие
    Теперь в планах за зиму сварить ворота и калитка с элементами ковки, а то наши мастера цены себе не сложат :(. Посчитав по затратам на материал выходит 16 т. р., мастера просят 35-40, лучше сам сделаю.
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Приступил к изготовлению калитки, пересмотрел кучу вариантов, в итоге "смешались в кучу люди кони" ;) начал лепить из того что в наличии. В дальнейшем потребуются советы форумчан как лучше сделать, одна голова хорошо а много лучше :), не хочется и "цыганчины" и слишком простого тоже. Пока выглядет так
    Не могу определится чем заполнить середину :faq:, буду рад советам :hello:
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да вроде в инете много вариантов разных :)
    8de4b58cae7524d7d8c70f327faeedf1.jpg 0bd52e13a75cb843bc2d176bba5f9c9c.jpg 43fe0ef4f39238ab9d11b802e758743a.jpg 55f9404a9791e06043dda04c84c2e708.jpg 436ac6cc83bf056877b96789d38951f2.jpg 37571c061974352d73787a4a6b229549.jpg e07858d26c0981c912a0c9bffc8a9f59.jpg 2a4682e13b3a13098f7079f751eac211.jpg
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Недавно делал, летом, правда не себе:
    IMG_20180617_163156.jpg IMG_20180617_163231.jpg IMG_20180617_185649.jpg IMG_20180618_205043.jpg
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Классная работа :super:, аккуратно и со вкусом, а сварка полуавтомат или инвекторная?
  11. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Ден, а эта калитка куда будет ставиться? На первый взгляд, как по мне труба слишком толстая. Особенно это бросается внизу, где перемычка
    Я вот подобную делал как Алано показал выход со двора в сад
    Только пик сверху нет, так как боюсь острых выступающих частей, да и младший у меня любит через забор лазить:)]
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Спасибо.
    Инверторная.
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Калитка и ворота перед домом, так сказать центральный вход, высота калитки 200 см., ширина 105 см., решил перестраховаться, вообще изначально планировал делать из профтрубы 20х40 с толщиной стенки 2 мм., но после решил делать 40х40. Ворота будут высотой 200 см., шириной 320 см.
    В дальнейшем планирую забор такого плана, только ячейки крупнее
    каркас будет из профтрубы 40х40, заполнение стальная полоса шириной 40 мм., только вместо поликарбоната будет профлист и места пересечения полос прикрыть накладками типа таких
  14. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Дэн просто на фото в гараже калитка - воде там нет двух метров, (визуально так) А вот фото забора в принципе не плохо, но я почему то не очень хорошо воспринимаю заборы которые с обратной стороны поликарбонатом заделаны цветным:) Крупнее клетка - кстати (ромбики) будет смотреться не очень, :) Мое мнение такое
    И второе на заборе в ромбики (где большая площадь прямые линии) бабочки (извиняюсь не бабочки а 4 листика в форме бабочки)- также будут выглядеть не гармонично. Опять же это мое мнение
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Понравился вариант заполнения калитки одного из форумчан
    единственное внизу будут не кольца, а решетка как и в центре калитки
