Гараж+миниМастерская из профильной трубы 6.8х4.5 м
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ден_61, 03.02.15.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Продолжаем потихоньку, немного утеплил потолок, между досок обрешетки засунул экопласт и запенил все щели и стыки. Стало значительно теплее, при -4 на улице в комнатке +8, в качестве отопления использую обозреватель на 1 кВт
    пока в принципе хватает, но это ещё морозов не было. Ну и продолжаю разсовывать инструмент, сделал из остатков ОСП пару полок под электро инструмент, надоело его из угла в угол перекладывать
    В планах на выходные заняться утеплением пола, сначала положу фольгированый пеноизол или как его там :), сверху товарищ подогнал какую то подложку, которую при строительстве дорог используют, чем то линолеум напоминает только чёрный, ну и полочки лепить продолжу
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    За выходные утеплил пол, при - 10 за бортом, в комнатке было + 4, киловатный обогреватель конечно слабоват, но лучше чем ничего ;), товарищ подогнал старый ненужный телек, так что я теперь с зомбоящиком, правда показывает только первый канал, надо приставку для цифры купить
    Ну и начал выполнять заказ жены, у одного из форумчан увидела воробушков, как раз остались не нужные обрезки и давно хотелось обжиг попробовать, вот промежуточный результат
    IMG_20180114_112954.jpg осталось лаком покрыть
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Воробьи готовы и переданы заказчику ;). К сожалению фото не очень передаёт цветопередачу, супруге понравилось и это главное :)
    Переходим к следующему "проекту" буду делать часы в каморку из всякого хлама, после реализации выложу. Ещё нужно доделать стол под пилу и фрезер, осталось сделать ящики под расходку и лифт фрезера из домкрата доработать.
    Ещё совет, ставте розеток как можно больше, у меня сейчас стоит 5 двойных и это очень мало буду ставить как минимум ещё три.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Задняя стенка, ДВП?
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Не, кусок ржавой жести, на участке валялся
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    По быстрому сделал другу простую вешалку в баню
    У нас прямо зима началась :) ,обычно для наших широт столько снега редкость. При температуре за бортом -10, в каморке +7, обогреватель в течении дня даже выключать приходится. Подкармливая братьев наших меньших пришёл к выводу, что лучше сала для птиц нет ничего, вешаю шматок грамм 200, за день уходит ;)
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Безденежье откладывает изготовление стелажей до весны, тем более поездив по стройбазам и посмотрев наличие леса, лучше подождать новых завозов. Недавно приказал долго жить почтовый ящик, ещё остались куски доски 25- ки от обрешетки и свободные выходные, поэтому принято решение делать самому
    Ещё немного прискупился, заменил диск на торцовке, родной вообще гадость :(, доску лохматил. Самое лучшее, что нашёл Хайсер на 48 зубов универсальный, правда на 200 мм. вместо 210, но у нас с этим туго, а заказывать долго ждать. В добавок абразива Клингспор на орбиталку купил, после Матрикса песня :) Диск тоже понравился пилит чисто и пила как то тише работать стала.
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Сделал брату мангал, хотелось покрасивше сделать с элементами ковки, но заказчик отказался. По времени изготовление заняло пол дня, по деньгам вышло около тысячи. На чермете взяли лист 5-ку и профтрубу 40х40
    Супруга подарила фен на 23-е, и по мелочи расходкой затарился
    Опгрейдил лобзик, давно валялась линейка от старого лобзика, нарезал резьбу в подошве, подобрал болтики, теперь пилить вдоль стало удобней
    И с Али пришёл градусник/гигрометр, на градус два врёт, но не критично
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Всех с приходом весны! :) По немногу занимаюсь внутренним обустройством гаража, приступил к изготовлению верстака. Вообще их планируется два, первый будет под сварку, точило, стойка для УШМ и возможность установки трубогиба при необходимости. На втором будут тиски и наковаленка. Пока готов только каркас, ушло три профтрубы 20х40, просечка для дна полки. На столешницу пойдёт лист 5-ки, который уже отложен на чермете, дно из просечки решил делать, т. к. она была в наличии ;) и для удобства уборки. У меня была толщиной 1 мм., обычным инвектором варить замучался :no:, если брать то лучше 2-ку. Мой инвектор последнее время хандрить стал, при длительной работе стала плавать мощность, в итоге или прожег или залипание, у друга пробовал поверить Микрошей - земля и небо :super:. Немного фото
    Ну и расконсервировал свою бензотехнику, косу и пилу, разобрал, почистил залил свежую смесь и погонял на холостых
    IMG_20180422_183641.jpg Старушка коса завелась со второго тычка, а вот с Макитой пришлось повозиться, еле завёл. Косе уже больше 10 лет и брал б/у, а до сих пор в строю.
    Ну и напоследок весна во всей красе
    Это возле гаража растёт, видно с птицами из леса занеслось, с каждым годом полянка все больше, жена хотела здесь розы посадить я героически отстоял :)
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Освежу тему, доделал один верстак под сварку, каркас из профтрубы 20х40, столешница лист 5 мм, купленный на чермете (кто же задумался такое добро сдавать), следующий будет под тиски и сверлильный станок
    20180520_134433.jpg 20180520_134453.jpg 20180520_134446.jpg по стоимости один верстак вышел около 2 т. р.
  12. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Ден градусники с Али круглые - нормально смотрятся? Я их с зимы отложил в желания, но никак не закажу
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Sergey05, нормально, но маленькие, чуть больше 5 руб. монеты, я их брал для изготовления часов другу в баню, но проект пока застопорился :)
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Немного удалось продвинуться в обустройстве гаража, даже честно не продвинуться, а захламиться :) Решили моя родня сделать ремонт на летней кухне, в итоге дедовский шкаф изготовленный своими руками остался на улице, было принято решение перебазировать его ко мне в гараж, как нибудь наберусь опыта и отреставрирую в наследие предкам, а пока будет для хранения туристических принадлежностей и кучи всяких ненужностей
    Будучи позавчера на барахолке прикупил вот такой агрегат
    Кстати впервые не я бегал за продавцом, а он за мной ;) первоначально назначенная цена ввела в меня в ступор 7 т. р., сказав дедуле, что за такие деньги можно копить б/у станок более похожий на токарник, отправился было дальше, но спустя два шага услышал 5 т. руб., я крикнув тоже дорого ушел. Через минут 20 дед меня встречал у входа из рынка с ценой 3,5 ;), в итоге сошлись на 3-х, мне что бы попробовать, что такое токарка, деду, чтобы сбагрить это добро :)
    Наконец таки поставил в "тайную комнату" (так жена называет мою мини мастерскую, поскольку я попав туда пропадаю на долго, а если еще и друзья приходят выхожу не совсем свежий :)) стол с пилой и фрезером, но после проб фрезеровки шипа/паза понял, как же мне нужен рейсмус :flag:, ведь рубанком и шлифмашинками идеальной плоскости не добиться, благо скоро ДР, буду крутить родных на подарок :)
    И решил попытать свои силы в конкурсе под эгидой Леруа Мерлен https://www.forumhouse.ru/stories/151/posts/368, глянул всего два участника я третий, удивило почему так мало участников, ведь на форуме полно талантливых людей, чьи работы безусловно заслуживают самых лучших оценок :super:. Так что желающие дерзайте, время еще есть:victory:
  15. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    У моего деда был похожий шкаф, только без стекол - там глухие дверки. А так один в один
