Гараж+миниМастерская из профильной трубы 6.8х4.5 м
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ден_61, 03.02.15.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Продолжаем. Дали отпуск, правда не когда просил, а когда уже белые мухи полетели:(. Но пару дней погода дала поработать. Удалось поставить стойки по двум сторонам и кинуть одну профилину под ферму
    Поскольку работы в основном провожу один, очень помогают такие струбцинки DSC02362.JPG , эти брал самые дешевые на пробу, теперь обязательно возьму такие покрепче. А вот магнитные угольники из Леруа - деньги на ветер, ни держат них...на:mad:, максимум можно закрепить профилину 20х40 до метра. Вроде бы на след. неделе обещают потепление, может еще поварить успею
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Чуть успел:pioner:. Решил немного усилить уголками, да и варить так удобней
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
  4. alligator135
    alligator135
    alligator135
    @ден_61, Красить надо на земле, потом замучаетесь лазить. У меня вот такой скелет получился) 20160627080857.jpg
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @alligator135, часть профиля у меня предварительно окрашена, а др. часть покупал когда похолодало и красить соотв. смысла не было, т к. просто краска б невысоха. В любом случае полазить придется все равно стыки после сварки прокрашивать.
    У Вас высокий гаражик получается, метра 4 или больше? Как с устойчивастью не раскачивается? И еще вопрос чем обшивать планируете?
  6. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Гараж высотой 4 метра, под установку автомобильного подьемника, раскачиваний нет. Обшиваю волновым профилем 0,5 покрытие "Норман"
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Пока погода еще не испортилась, в отличии от остальной части России, в выходные успел доварить ферму уголки для опоры следующих профилин
    Правда, при сварке уголков не много прогадал с размерами, в голове осталось 20 см., так и отмерял, уже приваривая предпоследний уголок дошло, что не учел ширину профилины 6 см. :mad:, но уже переделывать не буду уставлю как есть, думаю если фермы будут чуть уже на их крепость это сильно не повлияет.
    Еще терзают всякие творческие мысли по поводу использования неликвидных обрезков, оставшихся около мешка, после построек заборов, сарая, навесов и пр. Появилась идея сделать "брутальный" органайзер для мелочи на верстаке. В качестве основания будет старый не нужный подшипник, ножку попробую сделать из старого навеса, оставшегося от старых хозяев. Все равно материал на гараж закончился и деньги соотв., а отпуска еще неделя:victory:, главное чтобы погода не подвела.
  8. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Органайзер в студию по завершении его создания :)
    Сам в процессе поиска идей для обустройства вновь построенного гаража. Как из съемного переехал осенью, так все навалом и лежит (наверное до весны, потому как покрасил только снаружи, а внутри чтобы что-то делать сначала покрасить надо, но для покраски не те температуры).
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @elel777, за Вашей темой слежу, добротный гараж получился :super:.
    :pioner:
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Подкину еще идей -
    4faa858c8f89e1c9c3120e03313ca956.jpg 7b0e74b92599924575c2cf410d8cc8ae.jpg 0849227f226cdf2646c3f22ff92ba784.jpg 92766702a9232f7221d2ac7cdb6b6b92.jpg 19818345838c30b17199f15e78844ea9.jpg bf4353f51ad50efe07096462466690b0.jpg d3e10f895bbc16e3ad48b740e1c9dfeb.jpg fc68a50b02665ad4a09b496b14b5f4fe.jpg
  11. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Вчера завершил обшивку профилем, в следующем месяце докуплю "фасонку", углы и примыкание стена-крыша.
    ...успел до зимы
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @alligator135, профиль хорошо смотрится. Вы от окон решили отказаться? И какие ворота планируете ставить, распашные или подъемные?
  13. alligator135
    alligator135
    alligator135
    На первом фото, где "скелет", можно рассмотреть проемы под- дверь, окно, окно, дверь. Когда финансово буду готов, вырежу профиль и установлю. Планирую пластиковые двери со стеклом (12 тыщ за шт) и пластиковые окна (5500 тыщ за шт) цвет " венге".
    Установлю однозначно алюмин роллету, с эл приводом и дистанционным пультом. Размер 3*2,5. Одно время снимали бокс и она прекрасно себя зарекомендовала, особенно если брать соотношение цена-качество.
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @alligator135, тоже с финансами проблемы, поэтому решил купить окно б/у на Авито и уже под него обрешетку варить. С новостроек можно вообще за копейки взять.
  15. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Нормальный ход.:super: Следующий гараж я буду делать с небольшими "поправками":)]
