Гараж+миниМастерская из профильной трубы 6.8х4.5 м
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ден_61, 03.02.15.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Всем привет! :hello:Весной планирую начать строительство данной постройки.
    Итак вводная:
    1. Фундамент мелкозаглубленный, 70 см. Пирог: песч. подушка 20 см., армирование арматурой 12 мм., бетон М300 40 см.+ имеющиеся в наличии б/у бордюры в земле и 10 см. опалубка.
    2. Каркас из проф. трубы 60х40, шаг 1,18 м. (по ширине металлопрофиля) для крепости горизонтально через 1 м. буду вваривать перемычки 20х40, высота стен 3 м. + крыша 2-х скатная, всего высота до конька получается 3,6 м.
    3. Пол пока планирую уложить тротуарной плиткой 50х50 см., т. к. не определился с ямой нужна ли она, максимум что делаю меняю масло в машине стоит ли заморачиваться?
    4. Помещение будет разбито на 2 комнаты: первая 1,8х4,5 будет мини мастерская, а точнее комната для хранения инструмента, а также будет установлен небольшой стол для тисков и точила, если в непогоду захочется что нибудь помастерить. Вторая комната 5*4,5 под авто.
    Первые пару лет постройка будет использоваться как сарай для хранения стройматериала на пристройку к дому (доска, рубероид, шифер и проч.) Сразу всего купить не получится, а лесть в кредит с нынешними процентами:no:.
    5. В мастерской планируется окно размером 0,95*1,45, дверь будет общая со стеклом 1,95х1,05, чтобы не ставить окно еще и в гараже. Между помещениями планирую дверь купе из ОSB. Утепления практически не будет в гараже вообще, а в мастерской символически будет такой "пирог" профнастил-гидроизоляция-пенопласт 4 см.-ОSB для поддержания + температуры на время нахождения. Греть буду эл. нагревателем.
    6. Ворота 3х2,5 м.,... вот здесь не определился либо самопальные подъемные на тросах, либо классика двухстворчатые? Что посоветуете?
    Конечно если был бы чертежик было бы нагляднее, но не умею я:(, скачал и скетчап, и архикад и никак..., на листочке быстрее:)].
    Размеры получились интересные из банального желания сэкономить на материале, проф. туба длинной 6 метров, поэтому и высота стен 3, шаг 1,18 по ширине профнастила, он будет 3*1,18 м. чтоб не было обрезков, соответственно и размеры двери и окна рассчитаны под эти размеры. Крыша тоже получается с небольшим уклоном, чтобы оба склона с учетом напуска были 3 метра.
    После постройки дабы строение не было похоже на ангар планируется изготовление обналички на окно, дверь и декорирование углов здания. Цвет синий с белым в тон имеющемуся навесу
    https://www.forumhouse.ru/threads/86666/page-10#post-7641339
    Вроде все. Буду рад Вашим советам и конструктивной критике:hello:. На днях постараюсь посчитать материал и выложить примерную смету.
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Примерный первоначальный примерный расчет по металлу:
    Проф. труба 60х40 (2 мм.) 130 м. п. * 142 руб. = 18460 руб.
    Проф. труба 40х20 (1,5 мм.) 60 м. п. * 62 руб. = 3720 руб.
    Проф. лист. 3х1,18 м. (С20) 34 листа * 1020 = 34680 руб.
    И расходники:
    Кровельные саморезы 400 шт. по 4 руб/ шт. = 1600 руб.
    Диски 125 мм. по мет. 10 шт. по 20 руб./шт = 200 руб.
    Электроды 5 пачек по 1 кг. (2,5 и 3 мм.) по 200 руб = 1000 руб.
    Краска 3 в 1 3 банки по 500 руб. = 1500 руб.
    Перчатки, кисти, растворитель ... пусть 1000 руб.
    Итог: 62160,00:ogo:
    Теперь фундамент:
    Песок -есть
    Арматура - в наличии
    - бордюры - в наличии (пойдут как наполнитель в фундамент поскольку их надо куда то деть:))
    - щебень есть
    - доска обрезная на опалубку есть
    остается только цемент 10 мешков по 370 руб. = 3700 руб.
    Итог: 3700,00
    Дверь с окном предварительно оценили в 15000 руб.
    Итак, подведя подсчет выходим на 80860 руб. + непредвиденные 10% (а куда ж без них;)) получаем грубо 90000,00 руб.
    И это только коробка...
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Накидал тут с скетчапе:)] планировку крыши, думаю будет достаточно.
  4. himik87
    himik87
    himik87
    Продолжайте интересно !
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @himik87, пока нечего. Будем ждать строительный сезон. Это так пока мысли вслух может что толкового подскажут:um:. Еще появилась мысль перегородку между гаражем и мастерской откатной сделать для возможности работы с длинным материалом. Нужно поработать перегородку вдоль стены убрал стол на середину и вперед:super:
  6. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @leshak, спасибо Вашу тему читал, заинтересовало устройство ворот, не расскажете поподробней как и что, процесс изготовления, материал и т. д.
  8. leshak
    leshak
    leshak
    Про ворота - лучше почитать первоисточник https://www.forumhouse.ru/threads/33955/
    страниц там много, но много вариантов и тонкостей изготовления
    мой вариант - под мои размеры и условия, и далеко не лучший
    Если будет нужен именно мой - отсканирую свои эскизы
    мне как-то труба 60*40 кажется маловатой.
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Изначально я на углы планировал 60х60 ставить, но сварщик знакомый отсоветовал говорит и так достаточно.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Если он варить будет и потом сам на каркас залезет - хорошо
    Мне труба 80*80 - только-только
    К первоисточникам - Ещё одни подъёмные ворота https://www.forumhouse.ru/threads/81753/
    там на 5 странице много слов про мою реализацию
  11. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Порвало :)]
    Я тут тоже скетчап последний в канцелярском магазине скачал, рекомендую и вам обновить версию: в ней сетка появилась, легче строить прямые (особенно после праздников).:super:
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    да у Вас версия посвежее:)]
  13. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    А
    А фундамент не надо глубже делать? Просто, я тоже в этом году собрался строить гараж+мастерская из металлопрофиля. Профиль тоже решил использовать 60х40х2, только еще не определился какой сделать фундамент. Почитал, везде пишут по разному, кто то советует на глубину промерзания, кто то пишет что на 50см хватит.
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Я думаю полноценный фундамент на глубину промерзания с полноценным армированием и т. п. делать не совсем целесообразно, поскольку нагрузки на него практически никакой не будет. Хотя нужно смотреть еще и УГВ в Вашем регионе. Сначала я вообще планировал заливать полностью плиту, но после отказался в виду дороговизны и обустройства ямы (до сих пор не определился нужна ли она:faq:)
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @ден_61, можно и мне пару слов.
    1. Планировка мастерской шириной 1,8 не айс. Нужно хотя бы 2,2-2,3.
    2. В расчётах затрат нет расходов на транспортировку.
    3. Зачем в гараже потолок.
    4. При вашей частоте стоек стен я (возьму на себя смелость) сказал бы, что и 40х40 (ну уж 50х50) труба подойдёт при условии, что стенка трубы 3мм.
    5. Крышу бы сделал выгнутую (парниковую)-так материала меньше.
    6. С полом пока не решили-и правильно. Там вариантов много. Я бы стояночный для гаража выбрал, а в мастерской подвесил доску на угольники (но это лирика пока).
