Печь-камин Ангара 12
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Alieksei, 03.02.15.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    мне кажется все ангары коптят. единственное если хорошо разогреты, и на короткое время открыть топку. и то я всегда сначала просто приоткрываю немного, пламя разгарается и только после открываю полностью
  2. il75
    il75
    il75
    Пенза
    Подскажите, верх и бока сильно нагреваются ? Реально ближе 80 см лучше ничего не ставить ?
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    у меня штора висит в 50-80см. а там реально рукой не удержите
  4. il75
    il75
    il75
    Пенза
    Ну рукой выше 45 уже трудно удержать, пирометром не мерил никто ? У меня просто телевизор в 30 см висит ...
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    я не мерил, но очень гарячая. телику от 30см пофиг будет, само по себе что он в области такой температуры находится плохо
  6. Icenik
    Icenik
    Icenik
    С работающем водяным контуром печь холодная. Со всех сторон рука держит.
  7. 1625234
    Здрасьте всем. Хотел брать Ангару, Мета Бел, почитал тут разные мнение про дым, тягу и что то задумался уже. Так что все так плохо. Лучше огонь батарею тогда что-ли там подув отличный ? Как то эта по душе больше понравилась. Кто что скажет
  8. 1625234
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Пользуюсь раза 3 в неделю все нормально. Если дрова сыроваты то просто дверцу не закрываю на "засов" пока не разгариться хорошо. Пользоваться можно.
  10. 1625234
    А какой площадкой. дом отапливает. У меня дачка 1-й этаж 35кв и 2-й 35кв. У Ангары заявлено 9кВт, это где то на 150квд. Хватит ли этой печьки
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    у меня гастинная 35м2+ кухня 25м2 обьеденены. Камин в дальнем углу гастинной, если хорошо подкину ходить только в трусах. но один минус - остывает быстро. я сделал дымоход из кирпича и когда уже протопил труба ещё теплая намного дольше.
  12. 1625234
    Это круто если в трусах. А у меня с дымоходом геморойно получается. Дачку построили по быстрому а щас печь думаем как поставить. Место подготовили под кирпичную, но как подумаешь что надо потолок пилить, на втором пилить, крышу пилить. Решили наверное печь камин и дымоход в стену, выход только такой. Печей полно, осталось дымоход найти нормальный и решить либо самому ставить т. к руки из нужного места или всё-таки доверить специалистам. но все упирается по деньгам скока возьмут.
    Слышал что есть длительное горение, если вечером заложить на сколько по времени хватает тлеть и давать тепла?
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    я обычно накладываю почти полную топку дров. как только разгориться нижнюю закрываю задвижку а верхнюю до половинки. в таком режиме горит весь вечер. по часам не считал. Конечно кирпичная печка намного лучше будет держать тепло. а если ещё и с лежанкой...ммм. у меня на даче такая - кайф. вечером протопил, утром ещё теплая. а ангара остынет через часа 2-3 и ещё дико трещит когда остывает. тепловое расширение. я брал его для функций камина а не источника отопления.
  14. il75
    il75
    il75
    Пенза
    уже сам поставил, пока на полную не забивал ... дымоход до 200 нагревается, боковинки и верх около 100.
    А сверху камней между камерой печи и верхом никто класть не побывал ? Типа тепло аккумулятора можно сделать ...
  15. Icenik
    Icenik
    Icenik
    У вас сколько литров теплоносителя? :faq:
