Печь-камин Ангара 12
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Alieksei, 03.02.15.
  1. LionKiller59
    LionKiller59
    LionKiller59
    Здравствуйте.
    На сколько печь будет тяжёлой, если вынуть всё вышеперечисленное?
    Сколько человек нужно на её погрузку?
    Жаба душит платить за доставку и грузчиков.
    Спасибо
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    мы в машину вдвоём загружали. несли по дому в троём :)
  3. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    Килограммов на 10 станет легче.
    Еще можно дверь снять и снять верхний лист в топке (он держится на одном болте)
    Мы втроем затаскивали на второй этаж.
  4. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Мне грузили и носили 2 проф. грузчика на плоских ремнях. С виду щупленькие, но глядя со стороны - легко взяли, снесли с машины и занесли. В общем не жалею тех небольших денег.
    А сам уже наносился тяжестей - две грыжи в позвоночнике (Так что выбора у меня и не было.) Но, как покрывает печальный опыт - лучше заплатить, чем потом всю жизнь с грыжами. Раньше тоже все сам, сам... и очень зря
  5. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Без дверки и шамота, вдвоем вполне уверенно можно нести по лестницам и через двери.
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребят я вот пользуюсь камином уже год примерно (чисто по праздникам) и вот никак не могу понять. После розжига если закрыть дверцу то пламя скорее всего потухнет. приходится минут на 15 дверь не закрывать, просто прислоняю но на ручку не закрываю. дым в дом не идет, но просто как то напрягает это. заслонки соответственно открыты. подключение заднее, дымоход кирпичный, сечение дымохода 50х50см, внутреннее в два кирпича. высота дымохода около 7 метров (тяга хорошая).
  7. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Иногда бывает похожая ситуация, выход тоже задний.
    Мне кажется это связано с тем, что тяга на холодную довольно слабая, а у поддувала маленькое проходное сечение (легко увидеть посмотрев под ручкой поддувала снизу), и этой маленькой тяги не хватает что бы хорошо тянуть через эти маленькие дырочки. Меня даже посещает мысль к этому заборнику поддувала присобачить гофру и в нее вентилятор поставить. Хотя пока не уверен на сколько это хорошая идея. Правда мой опыт пользования от +5 до +15. Может станет лучше когда похолодает. А если нет - буду наддува ставить
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    ну у меня в доме отопление газовое, поэтоу в доме не бывает холодно. топил я и зимой в -20 (на улице) особой разницы нет. единственное что заметил если дрова очень сухие и некрупные, в таком случае разгорается хорошо. мудрить не буду ничего, ничего не мешает просто дверьцу прислонить а не закрыть на 10 минут.
  9. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Антифриз в теплообменнике 10-15 градусов на момент затопки.
    Поджигаю и закрываю дверь, нижним шибером не пользуюсь (закрыт всегда), только обдув стекла открыт полностью. Разгорается и горит активно.
    Дымоход вверх, сендвич по дому.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    А дома у вас герметичные? Пластиковые окна, пароизоляция итд? Попробуйте открывать форточку при растопке, многим помогает такой совет.
  11. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Я думаю моя проблема именно в выходе сзади, а не сверху, плюс выход илет горизонтально метр на улицу. Плюс ангара аква - теплообменник тоже вносит свою лепту.
    Пока делаю так- газовой горелкой секунд 10 дарю в самый верх, поджигаю, и еще секунд 15-20 горелкой в верх дуб, прямо внутрь железной штуки внутри топки - Так тяга очень сильно и быстро разгоняется
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Я не парюсь. Газетку поджог, дверь прислонился (не закрывая ручкой) и оставил на 5-10 минут. Щель там маленькая совсем, но этого хватает для хорошего розжига.
  13. SergeZh
    SergeZh
    SergeZh
    Добрый день, как регулируется дверь у печки? В районе замка? Клинит дверь в нагретой печи, не открыть пока не остынет.
  14. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Первую неделю использования, пару раз регулировал ответную часть замка на горячую и на холодную. Потом все стало нормально закрываться в любых режимах.
  15. Rost_M
    Rost_M
    Rost_M
    Добрый, оставлю свою лепту по поводу камина.
    Обыкновенная ангара без Аква, в пользовании 6 лет из них 2 последних года практически круглосуточная топка (в зимний сезон). Дом маленький около 85кв разбитый на много комнат (советская дача). Сейчас утеплен, но стеклопакеты плохого качества по этому есть сквозняки. Стараюсь держать около 23-26градусов в самом холодном месте (возле входной двери). Камин норм греет до 3 часов после остывает быстро, закидываю по 2-3-4 поленца.
    Раньше топился только берёзой, к сожалению в этом году купил поздно дрова и они сыроваты, но было куб сухой сосны, подсушиваю березу-осину н камине и бросаю в перемешку с сосной. Отчего видимо засорилась труба, понял это когда при открытом зольнике пошел дым через верхнюю юшку (обдув стекла). Сегодня чистил при помощи метал. троса и круглого камня. В камин упало много чячи, по возможности все выгреб, вопрос как достать чячу которая упала на экран сверху трубы?
    Дымоход у меня сэндвич 150, внутр диаметр 100, не маловато ли это для такой печи?
    Так же треснуло два камня внутри печи, но они стоят крепко, опасно ли это?
    Стекло каптится очень быстро, может есть верный способ его подлечить?
    При открытой двери дым идёт в комнату, хотя идёт меньше чем перед чистой дымохода, отчетливо помню что когда она была новая дым не шел вообще, может кто нибудь изнает почему?
    Пробег у печи думаю около 45кубов дров, основном берёза. За это время я подустал от нее а она от меня). Надеюсь достроить летом котельную и закончить эти мучения.
    Если кто подскажет ответы на мои вопросы буду рад, так же подскажу что могу сам.
