Печь-камин Ангара 12
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Alieksei, 03.02.15.
  1. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Нет. Залит монолитный фундамент (планировали кирпичную печь на две комнаты, отсюда и проем в стене).
  2. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Господа, поделитесь информацией по этой печки.
    1. Сообщите какая температура дымового газа на выходе. (топить как положено прим. 9-12кВт)
    На заводе МЕТА мне озвучили цыфру в 150 градусов. Верится с трудом. :)
    2. Касательно дымохода. Какой дымоход установлен. Мета рекомендует толщину 0,5 мм 316L, а в инструкции 0,6мм
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Добрый день уважаемый автор. Есть желание купить себе такую же печь в дом бля ПМЖ. будет использоваться больше для интерьера, т. к. есть газовое отопление. но в лютые деньки зимы буду помогать отапливать печью. не могли бы вы сказать как ведет себя печь, как держится стекло, не коптиться ли? есть ли заднее подключение дымохода, у вас не увидел?
  4. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @VS_Vladimir, В водниках температура газов, как правило в диапазоне 220 - 400 градусов. Это при наличии автоматики управления.
  5. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Многоуважаемые владельцы есть вопрос по данной печи. Где то на просторах интернет я встречал сообщение, что какой то владелец такой печи нашел и открутил транспортировочный болт внутри печи. После этого она якобы стала меньше издавать звуков термического расширения.
    Третьего дня я обследуя печь засунул руку в ее верхнюю часть (из топочной камеры) и нащупал там БОЛТ. В принципе его можно отвернуть. Но я не нашел нигде упоминаний про него. Может кто либо пояснить назначение данного болта?
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Кто чем стекло моет. Коптиться прилично. Еще подскажите когда открываешь дверцу огонь сильно вспыхивает и немного дыма выходит в комнату. Может можно как то отрегулировать подачу воздуха?
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @megapiska, про чистку, https://www.forumhouse.ru/posts/583886/
    Продаются всякие брызгалки на основе щелочи, цена никак не влияет на эффективность. Но копоть должна сама уйти при сильной растопке, просто оставьте сильное пламя и подождите. И никогда стекло НЕ скоблить.
    про вспыхивание: что-то у Вас с недостатком тяги, - возможно недо-разогрели трубу. (обычной бумагой). Прием для меньшего дыма - дверцу открывать потихоньку, прям видно как дым поверху пытается выйти, но подворачивается и - обратно.
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    У меня дымоход кирпичный. Дырка в два кирпича. Соеденены трубой 150. Печ стоит вплотную (горизонтальный участок 15-17см. Если спичку поднести пламя заворачивает и спичка может потухнуть.
    Протапливал пока только два раза, пламя большое не делал.
    Когда топку открываю сверху видно как немного пепла вылетает. Сегодня попробую почуть-чуть открывать.
    Стекло закоптилось за две топки. Особенно по углам. Может дверь плохо отрегулировал.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Я тоже думал поначалу, что спичка определяет тягу. Но вот что получается. В первые ми секунды горения дров образуется много "дыма", который остывает и накапливается в трубе (холодной). И пока эта "пробка" не утянется, получается время "закупоривания". Этот эффект хорошо виден зимой на остывшей мет. трубе: прогреваешь дымоход (не сэндвич, снаружи) газовой горелкой... и уффф ... пошел гудеть реактивный двигатель. :hello:
    зы. у меня наклонный 2метровый участок, так было до щитка, теперь Ангара параллельна кирпичной "экспериментальной" топке, все еще пользуюсь.
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    и тем не менее тяга в дымоходе хорошая. у меня такое чувство что тяга в самой печи слабая. как будто нужно где то отрегулировать что бы больше открывался поддув. ради интереса сегодня во время горения чуть-чуть приоткрываю дверцу и пламя начинает оживать. огонь становится намного больше (дым в комнату не идет). можно ли както отрегулировать заслонки что бы не приотрывая дверцу пламя было больше
  11. tymanich1966
    tymanich1966
    tymanich1966
    Здравствуйте. Печь Ангара 12 с камином дали пакет там две металлические пластины и крючок. для чего пластины. не подскажите.
  12. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    А я не очень доволен. При любом открывании дверцы печь тут же выдает в комнату порцию дыма, вне зависимости от того, прогрет дымоход или нет. Сам дымоход 4 метра + повротный дефлектор. При попытке понять, что происходит, видно, как дым или пламя устремляются к щели для выхода дыма, и бьют в наклонный лист, который отражает их не вверх в дымоход, а вниз и наружу в комнату. Далее - при нагреве деформируется пол камеры сгорания, в результате чего он выгибается и вспучивается шамотная облицовка и начинает туго закрываться дверь. Наконец, очень мало отверстий для поддува, всего 4 штуки общим сечением приблизительно 6 кв. см. Иногда хочется чтобы пламя было порезвее, но достигается это только путем открытия двери и тогда дым начинает валить в дом.
    Вот и думаю, что теперь делать? Наращивать дымоход и далее или тупо болгаркой расширить щель для дыма в камере сгорания, чтобы дым успевал уйти в дымоход раньше чем дойдет до отбойника? Скорее всего это будет потеря КПД, но лучше уж так чем дымище, закопченые стены и рак легкого.
  13. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Если сразу не понравилась, значит любви уж не будет. ИМХО, лучше ничего не пилить, а продать ее. Купить другую.
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Год пользуюсь печью. Когда отопления отключено для прогрева дома, когда включено для красоты. Заметил что если дрова сыроваты, то первые минут 20 нужно топить с приоткрытой дверцой (просто прислонить, но не замыкать). Пока дымоход холодный, при открытии двецы дым немного идет в комнату. Дымоход 7м высотой, кирпичный, в 6 кирпичей (51+51см). На нг топил 2суток с перерывам на сон. Дверка перестала закрываться, отрегулировал на горячую теперь все хорошо. (Другой картинки ненашел прикрепить)
  15. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    Мне кажется, что с продажей будет гораздо больше геморроя, чем с модификацией.
