Печь-камин Ангара 12
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Alieksei, 03.02.15.
  1. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Заказывал из москвы. Привезли в питер на следующий день после прихода денег на счет продавца.
    Забирал сам с терминала, машина универсал- все прекрасно влезло (клал на тыльную сторону).
    Транспортировочный поддон привинчен болтами с низу (ключ на 13) Предварительно надо вытащить футеровку, решотку и зольник.
    Печь в работе очень понравилась, греет хорошо и красиво, обгорает где-то 2часа при полной загрузки и открытом поддуве.
    Загружать более 3-4 поленьев не вижу смысла.
    Печью очень доволен.
  2. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Продолжаю...
    Дом кирпичный 10х12 площадь общая-95кв.м. Установлен на две комнаты (планировалась кирпичная печь, но передумал) 30+30м.кв. высота потолков - 2,75. Изначальная температура в помещении - +6гр. поддерживается ел. котлом типа галлан максимальной мощностью 9квт.(08.01.2015г. по12.01.2015г. был включен на постоянку, но 12 вечером нагрел только до +14гр.). На улице - 0-1гр. Печь была установлена и затоплена ближе к 17 часам, первые 2 часа обгарала краска, поддувало было полностью открыто положено было 6-7 поленьев, двери на улицу были открыты.
    Далее после прогорания подкладывали 3-4 полена, поддувало закрыто полностью, пламя спокойное и прогорает до уровня углей примерно за 2часа.
    Ближе к 21часу температура в комнате была +18градусов (4метра от печи и 1метр высоты)
    Галан к этому моменту потреблял 6квт.
    После прогорания закладки дров заметно холодало - подбрасывали еще. В дальних комнатах было 14градусов при всех открытых дверях.
    Ночью подбрасывал 2 раза по 4 полена на почти полностью прогоревшие угли.
    Для быстрого прогрева моего дома нужна еще одна такая печь...
    И вопрос - чем заделать проем вокруг печи (кроме кирпича)?
    Хочу гипсовыми блоками, или пенебетоном с последующей отделкой керамогранитом, примыкание к печи - базальтовый картон в 2 слоя?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    С покупкой, Alieksei! тема похожа на рекламу, но ...
    я тоже доволен: DSCN0035.JPG но
    от кирпича зря отказываетесь, желателен теплонакопительный щиток.
    этой зимой на своей шкуре (точнее, на колесах своего Хонда, мой Хонд тоже универсал - под кубом дров проседает) по полной ощутил прожорливость Ангары, как и любой другой буржуйки.
    в сравнение с эл. пушкой ставить нет смысла, т. к. отлично облучает на расстоянии. когда кончатся дрова - идите на другую ветку, к печникам.
    проем я бы заделал 7-15 сантиметровым газосиликатом или пенобетоном, легко пилится-фрезеруется и не горит. у производителя даже порталы есть крашеные из газосиликата. гипс может осыпаться. а вообще, в стенках возд. каналы, и температура низкая. базальт по-моему вообще лишний.
    верхнюю крышку я снял и обложил трубу кирпичами. потом переставил трубу на зад, а сверху получилась плитка - пластины переставляются.
  4. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Не реклама, а мои ощущения...
    коптится левое маленькое стекло с верху.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    У меня оно треснуло (по моей неосторожности при разбирании-собирании), заткнул минватой. засчет подсоса больше не коптится. когда было целое, выжигал все стёкла на догорании почти полностью перекрывал трубу - отдает жар, но надо быть следить за остатком тяги. на самом деле у меня еще "старая" ангара.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Alieksei, А как делали стенку? Это гипсокартон? Первый участок трубы сильнее всего нагревается, как с гипсом "дружит" труба, которая к нему вплотную.
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    удовлетворительное временное решение, до Ленинградского лета дотянет. заканчивать отделку не стоит
  8. fgh
    fgh
    fgh
  9. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Гипрок только с одной стороны, изнутри пропитан жидким стеклом, в каркасе роквул, с обратной стороны, напротив трубы будет суперизол или вермикулит (подскажите, где купить в питере?), печь двуконтурная, нагревается не сильно, самое горячее место - труба. к слову - Только вчера мне продавец в печном магазине доказывал, что минерит держит температуру 1500градусов, я ей показал инструкцию от фламмы, где сказано - постоянная максимальная температура - 150гр! На что был ответ, что да, финская осыпается, а питерская - держит (магазин на выезде на мурманку:)]:)]:)])
  10. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Печь стоит в проеме для кирпичной печи (планировалось при постройке дома), но после общения с тремя разными печниками от мысли о кирпичной печи отказался в пользу ангары (жильё не постоянное, а наездами, и хотя поддерживается постоянно +6, печники в один голос не рекомендовали кирпичную печь). Проем заделан гипроком по причине - это быстро и гипрок у меня есть. И разделить спальню и кухню. Дальнейшая отделка пока не планируется (ближайшие пол года, а то и год (ждем сына) А заодно посмотрим на гипрок:). Ведь делают из гипрока короб над камином. Гипрок не доходит до печи на 1см. с прослойкой 1см. базальтового картона между стойкой и печью. Вплотную к печи на гипроке руку держать можно (после 3 часов протопки) :victory:
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    тем более нужен щиток теплонакопительный. неделя работы (6 дней на изучение темы).
    ну да, много чего делают, я и сам порой пилю-мудрю, а потом ломаю :)
    создал тему - теперь пока ремонт-отделку не закончишь, "будешь обязан" ..
  12. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    А у группы Мета нет поболее печи, дом у меня 200 м, чем его обогреть.
  13. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Добрый день!
    Скажите стекло чистое не закоптилось от дыма при горении?
  14. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Стекло чистое, пока сам не закоптиш.
  15. SlavikTs
    SlavikTs
    SlavikTs
    А ваша печь стоит просто на полу?
