Дом 9х9м из пенобетона или
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Belavka, 03.02.15.
Какой вариант строительства стен лучше. Вариант1. Вариант2. Вариант3.
Голосование закрыто 03.05.15.
  1. Вариант 1
    1 голосов
    50,0%
  2. Вариант 2
    0 голосов
    0,0%
  3. Вариант 3
    1 голосов
    50,0%
  1. Belavka
    Belavka
    Belavka
    Здравствуйте! В этом году планируется строительство дома с мансардой в полтора этажа, или в два этажа, в Мос. обл направление запад. В планах фундамент1.5м заглубления 0.6м ширина сборно монолитный из фбс перевязанный верхним и нижним армопоясом, но пока неизвестно какой грунт на участке. Теперь по стенам:
    Вариант-1.
    Пеноблоки Д800 размером 600х300х200, толщина стены 600мм. Класическая кладка с перевязкой.
    Вариант-2.
    Пеноблоки Д800 размером 600х300х200, толщина стены 600мм, колодцевая кладка с перевязкой, залитая монолитом Д400, чтобы отсечь мостики холода.
    Вариант-3.
    Не мучатся и выложить стены из газосиликата Итонг Д400 625х250х375мм толщиною в 375мм. По себестоймости газосиликат дороже пеноблоков, но можно с экономить на фундаменте зделав его тонше.
    В итоге по себестоймости материала, все 3 варианта приблизительно одинаковы, но по трудоёмкости 1 и 2 варианты уступают третьему.
    Кто что может посоветуйте, как Лучше и Дешевле построить дом.
    Какой лучше применить фундамент, из какого материала сделать стены, толщина стен. Этажность дома что выбрать, мансарду в полтора этажа, или полноценных два этажа, какие лучше перекрытия.
    И если на нять рабочих, от чего отталкиватся от объёма в кубических метрах, этажности здания, трудоёмкости, в смысле чтоб определить стоимость работ. Например все стены и фундамент дома объёмом 100 куб. м., крыша 100кв.м. рабочие берут за работу 2000р. за м. куб и 500р. за кв. м, значит за возведения фундамента, стен и крыши я должен заплатить рабочим 250000р. Правильно-ли я понимаю? И каковы на сегодняшний день в среднем цена за строительство, подскажите кто знает, можно примерно.
    Посоветуйте, как быть :)
  2. Belavka
    Belavka
    Belavka
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Отталкиваться - от бюджета и задачи - Дом для каких целей, как часто планируете там бывать и нет ли мыслей - построив, - продать?
    Все остальные вопросы, давно решены - на форуме много исполненых вариантов, выбирайте
    Заниматься с вами персонально - это нелегкая работа, месяца на 2-3.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не понимаю зачем стена 600мм ?
    чтобы не утеплять ? так ведь 10см ЭППС в десяток раз теплее
    я бы лучше фундамент больше заглубил ...а стену сделал бы 30 см из марки Д600 -700 + ЭППС и гидропропитка изнутри
