Регулятор тяги электронный
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ZhenyaCh, 03.02.15.
  1. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Ну что же Вы за человек такой, спать теперь не могу :).
    Добавил я один изюм. При подаче на вход PD4 лог. 0 поддувало захлопнется. Измененная прошивка выложена на сайте где опубликована статья, в связанную со статьей тему форума.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А где "0" возьмём?
  3. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Ну например можно поставить биметаллическое термореле на корпус возле топки. Это было самое простое решение с минимальными изменениями.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При наличии МК ставить "таблетку" несолидно. Тогда уж датчик пламени с программной обработкой сигнала. Т. е. при горении регулирование по температуре ТН, а при прогорании программа на дожиг.
  5. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Тогда лучше ПЛК обвешанный всевозможными датчиками и подключенный к нему комп с мнемосхемой всех процессов, плюс автоматический закидыватель дров и беспилотный вальщик леса, заготавливающий дрова с учетом текущей потребности и прогнозом погоды. :)]
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это вы предложили. А если серьёзно? Датчики пламени выпускаются серийно, и с обработкой сигнала тоже.
  7. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Если серьезно, я себе такую задачу не ставил, а ту что ставил выполнил.
    А те датчики пламени, что я видел, стоят больше чем мне обходятся дрова на сезон.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    В дровяной печке длительного горения, думается, дыма больше чем огня, в режиме тления. Настраивать умрешь. Да и вообще над нами довлеют стереотипы. Ведь РТ на МК он ведь "умный", вот пусть мозгами и работает. Вот если бы я работал регулятором тяги и стремился добросовестно исполнять свои служебные обязанности, то я бы делал так. Вот сижу смотрю на термометр и ручку заслонки туда- сюда, температуру держу четко. Потом смотрю температура падает, я заслоночку открываю. А она собака падает и падает, я на полную открыл уже полчаса, все равно падает. Что-то тут не то, подумал бы я, либо потухло напрочь, либо дрова кончились. А если бы мне еще и часы дали, когда я на смену заступил, то я бы на них посмотрел, и возможно бы увидел, что, да дровишкам пора кончится.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уточню, смотрите на Тг и пламя в камере.
  10. la5fn
    la5fn
    la5fn
    Есть электронный регулятор тяги, с управлением насоса отопления, при необходимости можно и комнатный регулятор подключить. При пропадании электричества поддувало закрывается, есть режим продувки, кратковременное открытие заслонки на устанавливаемый период для поддержания процесса тления. Есть в продаже, если кому будет интересно https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/regulyator_tyagi_elektricheskiy_s_upravleniem_nasosom_1014205580
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ZhenyaCh,В продолжении вашей темы - создание электронного регулятора горения. на макете сняты характеристические точки для создания алгоритма управления. Предварительно проведен термодинамический анализ. Дело за схемотехникой. Поскольку часть электроники уже есть и работает на газовом котле с интерфейсом на компе, то использование МК на первом этапе не предусмотрено. Если еще интересно, то можем продолжить тему.
