Регулятор тяги электронный
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ZhenyaCh, 03.02.15.
  1. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Сделал я автоматический регулятор тяги печи для поддержания в помещении заданной температуры.
    Статью об нем уже опубликовал на другом ресурсе, т. к. устройство все таки электронное и наверное не совсем подходит для тематики forumhouse.
    С другой стороны, назначение устройства как раз подходит.
    Если кому интересно, то можно ознакомится по этой ссылке.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Посмотреть вложение 2774159 Вот мое рабочее место. Тоже делаю электронный регулятор тяги. Только для регулирования по Тг. Так как считаю что регулировать горение в котле по комнатной температуре, еще более не правильно, чем по температуре теплоносителя. Уж больно дрова специфический вид топлива. Вывести котел на полноценное горение достаточно сложная задача. Хотя если тление, то наверное проще. Но КПД хуже на 30% и засирает ТО буквально за несколько топок.
  3. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Ну у меня не было задачи оптимизировать горение. Я регулирую горение по сути штатными средствами отопителя (т.е. режим печи согласно инструкции), но только в автоматическом режиме.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    А пользователей печей длительного горения не волнует качество сгорания. Им важно закинул дров, и ночь спишь более менее в тепле. Ну тлеет, и тлеет киловатта на 2-3. Теплообменника как такового нет, бочка круглая. Деготь их не пугает. Основные пользователи дачники, и в межсезонье.
  5. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Что касается дегтя в моей печи, слава богу труба чистая. Наверно потому что сделал по инструкции дымоход. Каких-либо чудес от печи не ждал и не жду.
    Но тема то в целом не об этом. :)
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Давайте об этом, и чуть в сторону
    Мне сдается, что абстрактный ПИД регулятор для обсуждения не очень интересен. Им несть числа.
    И этот вопрос освещен достаточно широко. А вот его применение в конкретных условиях, на конкретном изделии, для решения конкретной задачи интересен. Посему стандартнейший вопрос. Что дал электронный регулятор, по сравнению с его отсутствием? Т. е. есть ли графики температуры в помещении за время горения закладки с эл. РТ и без него?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для начала неплохо бы сравнить хотя бы по дымогазам. Может руки дойдут. Хотя вобщем, то и так достаточно понятно. Имеющий глаза да увидит.
  8. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Нет, график без регулятора я не делал. Я не проживаю там постоянно, а на такие операции, как Вы понимаете, нужно тратить значительное время.
    Но график без регулятора и не нужен. И так будет понятно, что если оставить поддувало полностью открытым, то через некоторое время будет баня. А если на минимум, то график будет крайне пологим. Для того и был сделан регулятор, чтобы не сидеть возле печи.
    Ну правда у меня была еще задача. Я сделал ПИД оперирующий числами с плавающей запятой, обычно так не делают. Для чего пришлось на языке низкого уровня написать специальный математический код для контроллера. Ну последнее я думаю нет надобности тут обсуждать.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    А что- же, тогда обсуждать?
    Мне вот интересно, зачем делать программную поддержку операций над числами с плавающей точкой для реализации РТ. Тем более, что и ds18B20 выдает данные с фиксированной точкой.
    Чтобы освоить поддержку float на ассемблере?
  10. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Наверное и это тоже.
  11. V757V
    V757V
    V757V
    @ZhenyaCh, понятно. Но все-таки неплохо было бы в ЭРТ добавить некоторую "изюминку".
    Например, механический РТ имеет на мой взгляд один существенный недостаток. При прогорании закладки он открывает поддувало на полную. А это плохо, надо бы закрыть. Это можно не очень сложно решить в ЭРТ. Кроме того в ЭРТ можно ввести "ночной" режим. Имеется ввиду управление уставкой по таймеру. Спать хорошо и при 20, а проснуться лучше при 24. И таким образом можно увеличить время горения на утро.
  12. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Конечно все это можно сделать. Я даже думал об этом, Вы как мои мысли читали :). Беда в том, что мне эти функции не нужны. А делать работы которые мне не нужны, как то мало вдохновляет. Может конечно чего еще доделаю, но пока не планировал.
    Что касается разных температур. В устройстве есть три уставки, которые можно переключать.
  13. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    :super:
    ИМХО:
    Регулятор нужен для четкого режима работы Котла.
    А далее котел пусть отдельно..СО отделно...Жарко -пусть по малому кругу гоняет...
    похолодало в доме - идет отбор из котла по СО...Это для котла.
    А печь...хм...
  14. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @ZhenyaCh, Изучил Вашу работу.
    В техзадании:(Дешево,доступно,повторяемо)
    ИМХО:
    Ардуино.(Без заморочек, дешевле, доступнее, повторяемость выше)
    Есть возможность не только повторить, но и модифицировать.
    Чейта...только код выложили...игде исходник?)(шутка)
    Вообще зачетно..Мне нравиться.
  15. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Под "Без заморочек", я так понимаю, Вы имеете ввиду что не надо плату самому делать?
    "Дешевле". Сейчас глянул на ebay. Самый дешевый Ардуино 350 рублей, а контроллер Atmega8 - 70 рублей.
    "Доступнее" - да все сейчас доступно вроде. По крайней мере пока еще.
    "Повторяемость" - чем она выше то, бери да повторяй. Или смотри "Без заморочек" :)
    Спасибо. Но я все равно не смогу ПИД регулятор попользовать в длительном режиме. Надо жить там. Но думаю в любом случае должен значительно лучше работать, чем обычный регулятор типа Honeywell. Он же всего-лишь П регулятор.
