Как правильно вскрыть аквалаком мебель ?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Gilenko, 03.02.15.
  1. Gilenko
    Gilenko
    Gilenko
    Черноморск .крым
    Раньше вскрывал мебель масляными лаками, после первого высыхания зачищал нулевкой наждачкой, и вскрывал второй раз, если поверхность не идеальная, то снова шлифовал и снова лаком. Теперь появился аквалак на водной основе без запаха и другими хорошими свойствами, но в инструкции написано для мебели два слоя, на улице три слоя и самое интересное что второй слой надо наносить через час после первого слоя, то есть по влажному еще лаку. Так красят молотковой эмалью. Если дождаться полного высыхания первого слоя и наждачкой убрать поднявшийся ворс, скажем поверхность подготовили и красим второй слой, получается очень красиво, НО второй слой снимается слоями с первого. Технология-второй слой по еще не высохшему лаку, по другому нельзя. Вопрос к тем кто сам красил -как правильно вскрыть аквалаком на водной основе мебель на КУХНЮ из натурального дерева
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А я вскрывал замки и консервные банки
    "Вскрыть
    вскрою, вскроешь, сов. (к вскрывать), что. 1. Открыть, распечатать (офиц.). Вскрыть пакет. Вскрыть посылку. | перен. Раскрыть, обнаружить (книжн.). Вскрыть истинный смысл событий. Вскрыть социальную сущность явления. | То же, спец. о недостатках (газет.). Вскрыть недостатки, злоупотребления. 2. разрезать для обнаружения внутренностей, анатомировать (труп; мед.). Вскрыть труп. | Оперировать, разрезать (нарыв, воспаленное место; мед.). Вскрыть чирей. 3. В карточной игре - показать (карту), повернув мастью вверх. Вскрыть туза."
    Это к тому, что в вагем случае по-русски будет "ПОкрывать"
  3. Gilenko
    Gilenko
    Gilenko
    Черноморск .крым
    Цитата из форума=
    ЛУЧШИЙ ОТВЕТ
    Гений (по моим критериям) Мудрец (10355) 4 года назад
    Дерево лаком вскрывают. паркет.
    Усиливают, делают ярко-выраженной текстуру дерева, отсюда и "вскрыть".
    Есть лаки, специально для этого, так и называются: лак для вскрытия паркета.
    Вскрывают штучный паркет, половую доску и массив для мебели.
    А потом уже покрывают прозрачным лаком для защиты дерева.
    Ногти тоже покрывают лаком :)
    Пасиб, что не вскрывают их нам :)
    Для меня важно чтобы мне ответил специалист, а не учитель Русского языка, не обижайтесь, но через неделю мне надо лакировать, покрывать лаком, вскрыть лаком мебель.
  4. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Это надо техничку внимательно посмотреть. Как правило, водный полиуретан через 2-3 часа прихватывается настолько, что его можно уже подшлифовывать (убрать ворс) и сразу наносить 2-й слой. Полное отверждение, как правило, наступает через 1-2 суток. В любом случае такие технические нюансы зависят от конкретной марки лака, но подшлифовка для аквалаков несомненно нужна.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Укажите пожалуйста хоть одну ссылку на техническую литературу, где было бы так написано.
    На Юге России часто приходилось слышать, как "вскрывают" лаком.
    Важно правильно говорить.
    Кстати, вскрывают, в основном, трупы и консервные банки. Ни то, ни другое, к лакировке не имеет никакого отношения.
    по существу вопроса ответил @Remmers Россия,
    Без конкретной марки лака давать рекомендации?
