Прошу совета - 3 стены из бруса, четвертая - кирпич
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем TSerg, 13.03.09.
  1. TSerg
    TSerg
    TSerg
    Нижний Новгород
    Очень нужен совет!
    Есть фундамент 6х9. На нем стоит кирпичный гараж 6х6. Планирую поставить дом из бруса над гаражом, сделать брусовый пристрой (3 стены) в два этажа на свободной части фундамента (3х6) и покрыть все (6х9) общей двускатной крышей. Брус «свежий» - естественной влажности.
    Балки перекрытия 1-го этажа пристроя будут лежать одним концом на стене гаража (кирпич), серединой врублены в стену из бруса и проходить через нее на улицу для основания балкона.
    1. Как компенсировать усадку брусовой стены для сохранения горизонтальности балок?
    2. Стоит ли стены 2-го этажа пристроя и стены 2-го этажа гаража делать как единое целое – брусом «в разбежку» или лучше «вязать» стены "местами"?
    Заранее спасибо!
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вариантов мало. Или Обвязку брусовую (начало 2 этажа) ствить на вертикальные брусы-стойки с одной стороны, с другой-кирпич
    Или зазор между обвязкой горизонтальной и перекрытием гаража--7% от высоты брусового пристроя. Усохнет и встанет на плиту гаража.
  3. BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    У меня примерно такая же ситуация, только сейчас стоит только фундамент. Я решил выстроить часть из бруса чтобы было время ей осесть, а затем из Сибита (а у Вас кирпич) и только когда брус осядет - заводить под единую крышу. И еще, имхо, лучше первый этаж сделать 4 стены из бруса для пущей крепости - я буду делать так.
  4. TSerg
    TSerg
    TSerg
    Нижний Новгород
    Т.Е. первый этаж пристроя получается как-бы каркасным или поставить стойки из бруса, а промежутки между ними заложить тем же брусом? тогда как вязать стойки с горизонтальными участками стен между ними для обеспечения их усадки? в вертикальный паз? Трудоемко...
    Сделать наборные прокладки под балки на кирпичную стену и сохранять горизонт по мере усадки убирая слои?
    У меня гараж в эксплуатации. Я не могу его раскрывать на долго. Да и процесс строительства хотелось бы закончить за будущее лето. так что времени на усадку нет :(
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Врезать полностью в вертикальные стойки--муторно. Стойки снаружи. Ручной циркуляркой выберете четверть в брусе -стойке 200 на 200.Кстати, утеплять будет проще. Внешнюю обшивку на этот каркас легко.
    По 2 варианту-компенсаторы усадки. С подкладками--тоже муторно. А так-гаечный ключ и ноу проблем.
  6. BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    Тогда на данном этапе это лучший вариант
    Только нужно подумать по поводу подкладок - как их лучше и удобнее реализовать - мож какими-то домкратами лучше или еще чем.
  7. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Прилагаю рисунок со способами крепления брусовой стены к кирпичной, при таком варианте стены деревянного дома будут легко скользить и равномерно усаживаться (на рис. вид сверху)
  8. TSerg
    TSerg
    TSerg
    Нижний Новгород
    Со стойками мне больше нравится - СПАСИБО!
    А если так - стойки взять 200х150 (стеновой брус 150х150). к сторонам стойки, которые 200 - шурупами или шпильками прикрутить доски с двух сторон тоже вертикальные. Получится стойка в форме Н. И в нее закладывать стенообразующий брус, а?
    Круто, конечно, но боюсь "свежий" брус слегка подкрутит и всю конструкцию заклинит. Мне бы пороще чего - не строитль я :( а строить самому предстоит по причине ограниченного бюджета
    Упс. Вашу картинку что-то не вижу.
    С прокладками - вот беда в чем. на кирпичной стене, на которую балки будут опираться - срубовая стена 2-го этажа гаража стоять будет. так что если менять высоту балок - нужно в стенах пропилы под них делать, что не есть "гуд" :(
  9. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    извиняюсь, не получается выложить рисунок, попробую обьяснить: к стене крепишь вертикально брусок анкерами ,а в брусе делаешь пропил размером толщины бруска и так собираешь ,получается что брусовая стена как ,бы скользит по направляющей.
    если я правильно понял, то прокладки надо сделать на кирпичной стене и по мере осадки деревянного пристроя их нужно будет выбивать.,а по-другому вроде никак...
  10. TSerg
    TSerg
    TSerg
    Нижний Новгород
    Ясно, спасибо! Учту.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    К стойкам стены из бруса прибивать или прикручивать нельзя. Про доски не понял.
  12. TSerg
    TSerg
    TSerg
    Нижний Новгород
  13. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    М-да, интересная задачка..
  14. BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    Именно это и имелось ввиду
  15. bdod
    bdod
    bdod
    привет! я делал так...
