РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! В нашей студенческой лаборатории за окном стоит антенна-самоделка студентов. Грубо говоря, это кусок листовой меди размерами 30х30см и толщиной 0,6мм. В околоминусовую погоду антенна обмерзает. Хотелось бы избавиться от этой напасти, но начальство не дает разрешения на установку электрического обогревателя и подключение его к эл. сети. Решили подвести тепловую трубку из лаборатории к антенне. В лаборатории постоянно работают несколько установок, радиаторы которых нагреты до 50-51 градуса С. Мощность они могут отдать огромную. Нужно, чтобы антенна имела небольшую положительную Т при Т воздуха около -2-5 С. Длина тепловой трубки от радиатора установки до антенны либо 5,5 метров (первый вариант), либо 8 метров (второй вариант). В первом варианте тепловая трубка будет плавно подниматься от радиатора установки до антенны с уклоном около 1-2см на метр длины. Во втором варианте сперва будет практически горизонтальный участок около 2,5м (уклон - все те же 1-2см на метр длины), потом вертикальный подъем по стене (длина участка 2,5м), затем 1,5 почти горизонтали и затем вертикальный спуск к антенне 1,5м. Из материалов имеются: мощные вакуумные насосы, медные трубки внутренним диаметром 5мм и 8мм, аргон, фреон, азот, четыреххлористый углерод, дихлорэтан, ацетон. Вопросы: 1. Можно ли без существенных усилий (умственных, финансовых, технических) изготовить подходящую тепловую трубку? Если да, то как это сделать? Без чтения спец. литературы - все же наш профиль - оптика и свободного времени на погружение в тему студенты-аспиранты не имеют... 2. Будет ли работать такая тепловая трубка БЕЗ использования фитиля? 3. Какой выбрать вариант прокладки - 1-й или 2-й? Боюсь, что первый начальство зарубит по причинам пожаробезопасности (трубки пройдут по полу эвакуационного выхода, что запрещено СНИП-ами и всякими другими НПА, кмк)...
Без умственных усилий точно не получится. В инете есть масса описаний рукодельных трубок с фитилями и термосифонов без фитилей. Фитиль потребуется поскольку жидкость должна каким то путём преодолеть "вертикальный спуск к антенне 1,5м" который для неё будет подъёмом. https://www.overclockers.ru/lab/15686/Teplovaya_trubka_svoimi_rukami_doma_quot_na_kolenke_quot.html
