Обвязка электро котла своими руками
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Goldensochi, 05.10.14.
  1. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    А по какой схеме должно все быть? там трубы вывели плотно 1 обратка гвс 2 обратка радиаторов 3 подача радиаторов 4 обратка т. п 5 подача т. п 6 подача гвс 7 подача хвс
  2. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Фильтр на обратке. Насос на случай если не продавит котловой в помощь. бойлер котла 60 литров рециркуляция в доме предусмотренна все трубы капитально утеплены.
  3. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    То есть он должен быть на обратке, но ни как не на подаче... так?
    И стоять в самом дальнем шкафу с коллекторами?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Goldensochi, вообще его не нужно на 8 радиаторов. И на 18 не нужно. Котловой без напряга справится.
  5. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Примитивно нарисовал но у меня такое расположение
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Кое-что прояснилось :) Напишите модель котла еще.
    Из недостатков: фильтр поставлен колбой вверх - так он не выполняет своего назначения. Это распространенная ошибка. Автоматические воздухоотводчики на коллекторах, в данном случае, считаю избыточными. Вполне справится воздухоотводчик в верхней точке - тот, который находится в котле. В общем, и дополнительный насос избыточен. Котлового насоса, при правильном проектировании, как правило, достаточно для системы отопления коттеджа до 250 кв. м. Если же его не хватает, то, скорее всего, система отопления зажата и надо было применять бОльшие диаметры труб. Если же дом большой (большая протяженность труб) и котловой насос по расчетам не справляется, то решением может быть увеличение диаметров труб или, если этот вариант не подходит, разделение системы отопления на этажные контуры, через гидравлический разделитель, но никак не установка второго насоса "паровозиком".
    Ну и еще не понятен смысл термостатического клапана, смешивающего теплоноситель из подающего трубопровода, с тем же самым теплоносителем из соседнего тройника.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    а коллектор зачем общий? тройником бы отошли на полы и узел поставили бы.
  8. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    3 коллекторных шкафа. труба до коллекторов 32 к радиаторам мп 16 котел immergas 32квт термоклапан подает в коллектор тп и отсекает подачу когда считает с обратки температуру. про обратный я зная он ставится горизонтально сеткой вниз. паял сам такую схему рабочую видел по ней и советовали сделать. вот на счет второго насоса вы правы. но меня уговорили-убедили что он необходим
  9. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Меня так убедили знакомые сантехники... я хотел так как вы советуете без доп насоса на отопление.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правильно хотели. А ТП как работает? Со своим насосом?
  11. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Просто подается горячая вода в подачу от котла, при считывании с обратки трехходовой смеситель направляет подачу в подачу радиаторов и все
  12. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    С термоклапаном все равно не так. По другому это делается. Надо было вести подачу и обратку до смесительного узла с коллекторами теплого пола, а там подсоединять трубы подачи и обратки к смесительному узлу для теплого пола. Как то так:
  13. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    В старом доме у меня вот так...
  14. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Раз уж так вывели трубы может лучше было бы коллектора подачи и обратки смонтировать вертикально, место экономит да и "переплетений" нет.
  15. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    К каждому шкафу необходимо вести трубы и уже там организовывать узелы подмеса. И ещё не знаю какаой у Вас дом сколько батарей, но возможно насос лучше поставить на контур батарей.
