Обвязка электро котла своими руками
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Goldensochi, 05.10.14.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Да, всё должно работать у вас. Прогоните по-одной петли теплого пола, чтоб стравить воздух и .. должно заработать
  2. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Подключил тп от аристона 12 м2 подскажите минусы в будущем что может пойти не так, пока работает.
  3. porolow
    porolow
    porolow
    @Goldensochi, прикольненько неплохая идея для малых помещений, а мощность тенов какая, в Аристоне регулировка температуры есть.
  4. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Мощность тэна всего 1.5 квт установлен на 1 квт расход за сутки 7 квт замерял включил все 12м2 что имеются все работает... вот только поговаривают что возможен засор накипью... и еще. Было трудно выгнать воздух с аристона... я не спец, сам все собирал по схемам с форумов весь смесительный узел обошелся 12 тысячь рублей... а говорили мне что работать не будет.
  5. porolow
    porolow
    porolow
    @Goldensochi, спасибо за инфу возмем на вооружение.
  6. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Хочется еще батарею 8 секций запитать но мне кажется совсем другой расход электро энергии будет
  7. porolow
    porolow
    porolow
    @Goldensochi, ничего полезного сказать по расходу Вам не смогу ' эксперементируйте благо коллектор есть навесте батарею да посмотрите' в любом случае опыт полезный.
  8. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Покритикуйте обвязку котла... Immergas 32квт паял самостоятельно руководствуясь советами с форума.
  9. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Обвязывал сам, сложности были из-за того, что 3 года назад мне вывели так трубы...
  10. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Обвязал котел самостоятельно... покритикуйте.
  11. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Круто. А рециркуляционный насос в какой теме насоветован?
    Если он будет работать, то отопления не видать...:(
  13. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Работает к счастью... выставил небольшой проток обратки гвс в котле бойлер 60 литров. Трубы гвс утеплены и обратка тоже... рециркуляция через бойлер котла.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ааааа... Ну это меняет дело! А то по фото не видно, марку Вы не указали...
  15. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Марка котла Immergas 32квт со встроенным бойлером. Но полотенцесушители пришлось закрыть для того что с ними действительно только ГВС.
