Обвязка электро котла своими руками
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Goldensochi, 05.10.14.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Что-то никто не вспомнил о самом котле и его конструкции:|:...
    Инструкцию ищем на оф. сайте: https://warmos.ru/products/electric_heating_boilers/komfort-m/
    и рисунки. Взяты там-же: 2015-03-06_140531.JPG 2015-03-06_140712.JPG
    ГБ производителем нарисована...?
  2. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Эван это примитивный электро котел, со слабой электроначинкой и полным отсутствием гидро безопасности.
    И этим все сказано, но каждый вправе сам искать себе приключения на попу.
  3. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    А какой нормальный? Просто этот мне достался за 4 тысячи рублей. Газа нет, топлю им.
  4. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Вот как то набросал схему
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А косвенное зачем? ГВС от него или в контуре газового котла антифриз?
  6. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    ГВС от него
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Если подключено так, как нарисовано (ГК подключен через теплообменник, СО - основная ёмкость БКН, а ГВС - теплообменником(?), то это не есть гуд.
  8. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Не... СО проходя через БКН нагревает ГВС
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Тогда - гуд!
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Апну...дабы не плодить то же самое.
    Парни, помогите советом, кому не влом...
    Собираюсь подключать электрокотёл настенный самый дешевый, мэйд ин Челябы ЭВПМ на 4,5 КВт.
    С топикстартером мы почти на одной широте, т. е. сантехники тут везде одинаковые, поэтому во всё приходится вникать самому...
    Купил РБ, насос, предохр. группу (или как там она называется...) теперь думаю о схеме монтажа. Что-то где-то посмотрел, вроде всё понятно, но тонкостей не объяснил никто.
    У меня проложен ТП из пластиковоалюминиевой трубы Ф16 мм, три петли.
    И вот какие вопросы возникли:
    1) Из какой трубы (диаметр) надо делать обвязку? Я думал, что из 20-ки пойдёт, а форум прочитал - все толще делают...в чем прикол. Посмотрел у соседа - там и 32 и 25 (пол такой же), сам он не знает почему - кто-то ему делал.
    2) Ничего не понял про "подмес" - что это и зачем? У меня только ТП, нужно ли мне оно? Зачем топик-стартер соединил обратку с подачей...?
    3) Вода у нас жёсткая, есть мысль залить в пол дистиллированную воду...только не могу понять, как это сделать? - тупо через воронку?...а как доливать?...
    4) Схема вроде простая: на обратке ставлю РБ, потом насос и вход в котёл. На выходе стоит та самая "группа" и от неё уже подача...правильно?
    5) Обязательно ли при монтаже использовать сантех. герметик? И чем лучше пользоваться - пенькой или же...забыл название - шнурок "момент"...?
    Спасибо всем, кто выскажется...
    На всякий - как этот угол выглядит: на первой фотке трубы от гребёнок, которые стоят ниже за белой дверцей. Второе фото - собсно сами гребни...
    Когда-то "это" уже топилось котлом предыдущими хозяевами-застройщиками.
