Обвязка электро котла своими руками
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Goldensochi, 05.10.14.
  1. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Интересует мнение специалистов. Узел вместо радиатора, он был на этом месте.
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    Вот этот момент, явно весёлый.
  3. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Узел подмеса вроде нормально собран, только ОК не хватает.
    А вот повесить это всё на одну трубу. не ясно, как это по мнению монтажников должно работать вообще.
  4. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    По этой схеме работал тп на кухне просто они мне добавили сюда колектора и запитали еще одну комнату. что не так и как исправить? обратный клапан выше на трубе. прошу совета как доделать чтоб работало. это труба была на радиаторе сверху подача снизу обратка, это была третья батарея от котла, она же последняя.
  5. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    У вас обычная однотрубка ?
    Нет шанса запитать отдельны контур на теплый пол помимо основной магистрали ?
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Непонятно, нарушает ли циркуляционник всю гидравлику в такой системе, но я бы поставил обратный клапан вот так (я не спец, но по логике так должно быть): IMAG0486.jpg
  7. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Шанса нет и это не только однотрубка, но еще и ленинградка. а клапан обратный они установили на подаче сверху. Но мне кажется что в узле что то не так хотя после установки клапана труба подачи стала холодной.
  8. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    По идее, обратный клапан надо перепаять по моей схеме, чтоб у насоса не было шанса закачать "обратку" с магистрали
  9. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Считаю что вы правы... Прочел статьи и сделал вывод что стоит там не трехходовой кран а узел подмеса и обратный клапан должен стоять там где вы указали, а что если вообще без него? У меня тп на кухне 25 м2 работал исключительно без обратного, просто ребята коллектора и обратник доделали. Сейчас они уехали а я даже паять не умею... буду искать мастеров...
    Как на фото лучше будет?
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    IMAG0486.jpg Насос ТП вносит противоборство в основную циркуляцию в СО. Плюс не будет работать подмес, так как воде легче пройти по зеленой стрелке, чем идти через клапан где отверстия узкие.
    . IMAG0487-1.jpg Здесь работать будет, но делее в магистраль будет поступать остывшая обратка после ТП. Эффективность работы всей СО после ТП снизиться. Причем в режиме прогрева ТП - весьма заметно. Насколько - судить трудно - это индивидуальные особенности системы СО, инертности стяжки ТП, и ее утепления.
  11. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Да, так будет лучше, а паять-научится даже ребёнок. Всего то надо паяльник приобрести и ножницы.
  12. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Вчера ночью снял обратный клапан с трубы и тп заработал, может так и оставить? на что он повлияет если его не будет?
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Выход с обратки теплого пола будет заходить обратно в него же + противоток с основной магистралью.
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Лучше перепаяйте
  15. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    IMAG0489.jpg IMAG0489.jpg IMAG0489.jpg переделал, как на этот раз? лучше?
