Падает давление в котле
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем FuegoFly, 03.02.15.
  1. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
    Газовый котел навьен. Отопление по двум этажам небольшого дома разведено, по трубам течет теплоноситель "теплый дом - 65". Заполнял систему до давления 2,2 (добавил пару литров). Прошло два с половиной месяца и давление упало до 1,4. Нельзя сказать, чтобы где-то протекало. В пару мест возле соединения батареи с трубой пару капелек жидкости появилось.
    Нормально ли такое падение давления или стоит беспокоиться?
    Поднимать его нужно добавляя теплоносителем или можно, как-то еще повысить давление?
    Спасибо
  2. Tamerlan12
    Tamerlan12
    Tamerlan12
    Рязань
    Скорее всего это воздух выходит. Ничего страшного в этом нет
  3. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
    Ок, спасибо!
    Но мне то как поступить? Закачивать жидкость или каким-то образом можно воздух накачать?
  4. Tamerlan12
    Tamerlan12
    Tamerlan12
    Рязань
    У Вас осталось давление 1,4 этого вполне хватит для работы котла. запускайте котел, но поглядывайте за давлением при работе он постепенно выгонит весь воздух из системы и если давление не достаточно подкачяйте антифриз .
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этого хватит для потери давления.
    Поддержу. Это отличное давление для настенного котла. Больше не нужно. РБ в котле базово настроен под такое давление.
    Никакой воздух не надо накачивать.
  6. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Можно вопрос, а как в обычную систему закачать антифриз, и стоит ли оно того?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Цель?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Не было у бабки забот, купила бабка порося. Замумукаетесь "сопли" подбирать по утечкам антифриза.
  9. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    У меня жесткость воды 45. А какой вообще смысл в таких заливках? Пока у меня система на воде. Не жалуюсь (тьфу тьфу тьфу)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это и есть СЧАСТЬЕ!
