Опилки как звукоизолятор между этажами!?!?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Иван1993, 03.02.15.
  1. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Здравствуйте Уважаемые Форумчяне! Тема может и битая но поиск ничего не дал! Вопрос по звукоизоляции между этажами. Сей чяс временно 10 см Утепляев Изовер. Звук проходит как и тепло на 5 +. Как думаете опилки в перекрытии будут звукоизолировать! Дом из бруса перекрытия брусовые лаги 100*180.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Будут. Но ударный шум таки изолируют развязыванием деревянных элементов. Прокладки, подложки и т. п.
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    А как на счёт эковатой
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Толку мало, нужно, как сообщалось в предыдущем посту только отсоединять пол между этажами мягкими вставками, потом уж нужно ставить звукоизолирующие материалы. Есть типа эковаты звукоизолирующая плита, в "леруа" видел такую летом, цена была практически как и "Изовера".
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Гасит шум лучше МВ. Но, повторюсь шумы разные. Такой материал подойдет для того, что бы не слышать разговор или скрип кровати. Но от "стука каблучков", который дерево прекрасно передает, нужно "развязывать" деревянные элементы конструкции.
  6. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Мне и нужно заглушить разговоры и скрип кровати:) утеплял баню 10 см базальтовых плит дак там хрен доорешся один минус дорого. Но в дом хочю что то экологичное и дешовое. Опилок могу взять много и прям из сушилки.
  7. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Подложки я так понимаю под балки!?!?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну чего тогда сомневаться? Дешево и сердито :)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В т. ч. А можно еще и под покрытие класть. Под тот же ламинат. Только речь не о тех тоненьких полимерных подложках, которые обычно используют.
  10. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    А если опилки поверх Утепляева:) !? Слышил что пробковая подложка звукоизолирует !
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Слышал, что обыкновенный песок является хорошей звукоизоляцией. Вопрос в том, какой слой необходим, так как вес его не маленький.
  12. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Тоже слышел про этот метод, вроде 5 см достаточно. Как вариант. Но очется услышать отзывы пользователей!
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Наилучший вариант - "слоеный пирог" из материалов разной плотности. В т. ч. и песка.
    Слышимый звук имеет широкий диапазон частот. И колебания разной частоты лучше поглощаются разными материалами.
    Так что можно и слой песка + слой опилок. Хуже не будет :)
  14. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Чем плотнее слой тем лучше короче:)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну вообще да, идеал - бетонные перекрытия :)]
