Достаточность ширины блока 300 мм. при плотности D400
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АПЛ79lf, 03.02.15.
  1. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Добрый день форумчане!
    Есть такой вопрос, собираюсь строить дом в Подмосковье из Ytong плотностью D400 (Можайск) с деревянными перекрытиями. Отсюда вопрос, достаточна ли ширина блока 300 мм? Есть ещё один ньюанс, U (П)-образные блоки как правило делаются из D500, а для D500 минимальным является ширина блока 325мм., насколько это критично? или лучше всё таки стоить как D500 шириной минимум 375? Какой у вас опыт по ширине блока и толщине стен?
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Дом постоянного проживания или летний? 2 этаж - мансарда или полноценный из блоков?
    U-блоки не являются единственным способом устройства перемычек.
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @АПЛ79lf, если взять блок 375 от другого производителя еще и сэкономить можно
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По прочности и устойчивости ширины 300 мм будет достаточно, а вот по теплосбережению не проходят. Нужно 375 мм D400.
  5. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    antonpavlov
    Дом для постоянного проживания.
    Dimastik25
    Спасибо, но вот вопрос по теплосбережению, это самый главный вопрос и есть. Я так понял что 325 это минимальная ширина от промерзания для D500, но это минимум и большинство делает с запасом 375 и больше. Для D400 минимальная ширина должна быть меньше 325 (точно не нашел пока информацию). Вот как раз и вопрос может всё таки 300 мм. это достаточная ширина именно для теплостных характеристик, или всё таки только 375 будет являться гарантом от промерзания и дом будет соответствовать по теплостным характеристикам, чтобы не требовать дополнительных расходов и мер на утепление и/или отопление? Из производителей Ytong вроде бы является лучшим гарантом тех. характеристик своих блоков.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @АПЛ79lf, если для постоянного проживания, то толщина минимум 375, чтобы улицу не отапливать. Да и по прочностным характеристикам тоже лучше толще. Особенно если будет нагруженная средняя стена, в которой будет много проёмов или будут маленькие простенки.
  7. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Арболит 30 сантиметров, 2 этажа. Пока законсервировано строительство!
    Почему именно Итонг? И вообще газосиликат?
  8. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    antonpavlov
    минимум 375 для D500 или D400? Для D500 который является почти стандартом соглашусь, для D400 тоже? почему? плотность то ниже, тепловые характеристики лучше, почему 375? меня интересует именно D400, хотя вопрос конечно ещё в подооконных проемах и армопоясе там то как раз D500 U (П)-образные блоки и этот аргумент пока исключает возможность использования ширины меньше 375-ой.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @АПЛ79lf, я как раз про D400
    Посмотрите на форуме, кто как строится. Либо D500 шириной 500 мм, либо D400 шириной 375-400 мм.
  10. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    antonpavlov
    Спасибо, ещё раз просмотрю
