Самый энергоэффективный "радиатор"
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Изотерм, 03.02.15.
  1. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Предлагаю высказать свое мнение, какой тип отопительного прибора самый энергоэффективный.
    С учетом разумного комфорта для проживающих людей и разумной цены.
    Рассматривается частный коттедж или дача - в городских квартирах счетчики тепла еще не распространены, поэтому экономь не экономь - в квитанции за комуналку цифра не измениться.
    Понятно, что основной вклад в расход электричества (газа, дизеля, пиллет и т. д.) вносит утепление ограждающих конструкций и энергоэффективность окон.
    Но и отопительный прибор может помочь сэкономить, например если стоят низкоинерционные приборы с минимальной долей излучения, и терморегуляторы - это мое мнение.
    Есть другое мнение, что самым энергоэффективным прибором является теплый пол, т. к. за счет большой площади данного "отопительного прибора", который передает тепло излучением, можно поддерживать в помещении температуру воздуха чуть ниже. Хотя на мой взгляд до 30% тепла от ТП уходит в нижнее помещение, и если он на первом этаже стоит, значит в подвал или в землю. Но это имхо.
    Есть рекламки, которые "двигают" теплые стены, как самый энергоэффективный отопительный прибор.
    В какой-то теме видел высказывание одного из участников форума, что самый энергоэффективный это радиатор с 60% лучевой передачи энергии и 40% конвективной. Правда обоснований не было...
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Логично, что чем ниже инерция отопительного прибора, тем он экономичней,
    чтоб была маленькая инерция значит нужно мало теплоносителя,
    конвектор однозначно будет экономичней чем радиатор при всех раскладах,
    а если конвектор с кулером то конструктивно эффективней в принципе вообще ничего не придумаешь (не будем брать во внимание настенные и напольные греющие поверхности).
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Когда же можно будет услышать хоть какое-то обоснование того, что чем меньше лучистая составляющая отопительного прибора, тем больше его энергосберегающий потенциал?
    Не на уровне "мне так кажется", а что-то более основательное.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Для радиационного излучения нужно больше теплоносителя чем для обогрева конвекцией.
    Чем меньше инерция системы тем она энергоэффективней, это аксиома.
    Так по этому поводу даже опыты ставили, делали замеры в двух одинаковых эталонных домах. В одном стояли конвекторы, в другом радиаторы.
    Итоги теста: потребление энергии относительно конвектора
    конвектор 100%
    стальной панельный радиатор 106%
    алюминиевый радиатор 122%
    чугунный секционный радиатор 113%
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Почему-то и вы, и уважаемый Изотерм, все время забывают, что есть и другие факторы напрямую влияющие на энегоэффективность, кроме пресловутого объема теплоносителя.
    Например, температура этого самого теплоносителя.
    Как считаете, то, что при лучистом обогреве возможно использовать гораздо меньшую температуру теплоносителя, как-то влияет на энергоэффективность?
    А можно ознакомиться с данным тестом?
    А то в какой-то теме видел высказывание одного из участников форума, что существуют сотни статей про выдающуюся энергоэффективность конвекторов, по-сравнению с радиаторами, но ни одну статью так и не увидел.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Своего мнения нет, :|: но "талмуды" говорят, что вся ..энергоэффективность заключается
    в минимальных габаритах ОП. Т. к. его задачей явл. не "выдача наибольшего тепла",
    а выдача "расчетных параметров".
    Т. е. если прибору "расчитано" выделять определенное к-во Ватт, выбирается соответствующий прибор.
    По мощности. По гидравлическим характеристикам. По "дизайну". По материалу.
    Ибо "теплоотдача" определяется, даже в ХХ1-м веке - площадью поверхности, отдающей тепло.
    И еще раз, - Ибо:
    1. Теплопередача "стенка-воздух" путем конвекции воздуха - имеет самый плохой коэфф. этой самой, теплопередачи. Не очень "взирая", медный радиатор или чугунный.
    2. Улучшить этот коэффициент могут "мероприятия", в виде оребрения прибора или "обдува" его вентилятором. (пример последней "энергоэффективности" - радиатор охлаждения автомобиля.)
    В случае усиленного "обдува" - начинает "играть" теплопроводность материала ОП.
    По этой причине, радиатор авто /м. делается из меди / лутуни.
    Как и другие, "скоростные" / эффективные теплообменники. К которым "домашние" ОП не относятся. :(
    3. Споры вокруг "лучистое - конвективное", СанПиН-ом не поддерживаются. Определяющей Т*, явл. таки, температура воздуха, а не "пышащий" излучением или дующий "конвекцией" отопительный прибор.
    4. А температура воздуха достигается все тем же кол-вом Ватт /кВатт, выделяемых прибором.
    ...Большим, маленьким, с "ребрами" / без, чугунным, стальным, алюминиевым, беленьким или в полосочку...:close:
    На этом "поле" и можно, (согл.1-4) искать "самый-самый".
    Не забывая о "пригодности" его к той или иной системе, (1-2тр.) здОрово влияющей на "энергоэффективность".
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    А конвекторы, нельзя что ли ? С чего вы это решили?
    http://www.vodaiteplo.com/?id=312
    Если вы нагреваете помещение на один лишний градус, то сжигаете топлива примерно на 5% больше.
    В этом и весь вопрос энергосбережения, чтоб температура в помещении была именно той какой надо, ни больше не меньше.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос не нов, но всегда "свеж", на форумах, благодаря "пофигизму нормативов".
    Если перевести на человеческий язык энергосбережение путем "лучших ощущений" от лучевого тепла,
    уже высказывался,
    это "эффект костра"
    - лицом к костру вроде жарко, но "тыл" ..подмерзает. Но в общем (!) - комфортно.
    Особо подходит любителям каминов.
    Обязательно найдутся и те, кому такое, "одностороннее" отопление пусть экономично, но некомфортно. Ибо иногда приходится отрываться от теплого радиатора...
    - Т. е. очередная тема "на вкус и цвет - товарищей нет".
    Имхо, тема будет долгой (?):um:
    p. s.
    Кстати, из найденного, по тому же СанПиН-у, температура воздуха для ..литейщиков в металлургии у рабочего места не должна быть меньше 21*.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вопрос комфорта, это уже другое, топикстартер задал вопрос по энергосбережению, я понимаю что компенсировать превышение потерь энергии высокоинерционным лучевым отоплением (теплый пол, радиаторы) можно рядом мероприятий, например погодозависимой автоматикой, но мы обсуждаем эффективность именно отопительных приборов.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если действительно, не "отвлекаться", то ничего другого, кроме (1-4) в сообщении #6, обсуждать не придется.
    По там же указанной причине
    - Задачей ОП является "теплоотдача" - быстрая, в максимально возможном обьеме, при данных параметрах Т* и малыми габаритами.
    Но при этом надо думать, система отопления и "гидравлика" - не важны?
    Достаточно поставить "самый энергосберегающий" (?)
    И в чем будет отличие (?)
    самого "энергосберегающего" от ...простого, неэффективного, если мощность, выдавамую ими СО обеспечивает в размере расчетной - от 0 до 180 Вт с одной секции?
    Путем манипуляций с регулировочным краном.
    А о том, чтобы искать "резервы" бесплатного тепла, разочарует учебник физики за 8-й класс
    - Процесс нагрева-охлаждения не имеет работы (кроме, как в паровозе), "потерь" тепловой энергии, и никакого "КПД", пригодного к "улучшению", не имеет. КПД у радиатора просто нет. :close::flag:
    Сказание об "особо энергоэффективных" радиаторах теряет всякий смысл,
    если еще учесть, зная расчет,
    что со 100% - й мощностью - любому радиатору предначертано работать в "самую холодную 5-дневку". Которая бывает раз в 50-100 лет. (СНиП)
    В остальное, не "форсмажорное" время, ОП работает, в среднем, на 50% номинальной / расчетной мощности.
    Любой ОП. :ogo:
    В "тему" - табличка от "ЖЭК-овских" исследований теплоэффективности различных приборов.
    Уж не знаю, какую (?) эффективность (тепло- или энерго-) исследовали в многоэтажках (?)
    - подробнее в статье (Яндех).
    Но самым эффективным "признан" ..древний чугунный М-140.
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Чем выше температура теплоносителя, тем выше разница между конвектором и воздухом, тем эффективнее конвекция.
    На низкотемпературном отоплении падение эффективности конвективных приборов уже критично.
    Поэтому в энергоэффективных домах (пассивных и активных) применяют лучистые системы отопления и радиаторы с максимальным содержанием лучистой составляющей.
    А вы встречали пассивные дома с конвекторами?
    Хорошая статья неизвестного автора с сайта производителя конвекторов :)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Статья действительно хорошая.
    С картинками. :super: Которые, хоть и непонятны, что (?) куда (?), но создают впечатление (!) серьезного подхода в исследованиях и солидности ..анонимных авторов. :um::cool::hello:
    Вот только "вывод" по теплоэффективности чугун / алюм. - прямо противоположен табличке
    из сообщ. #10*
    Не имея собственной лаборатории, "поймать за рукав" кого-либо из "исследователей" невозможно.
    Но.
    Зайдем сбоку.
    Какому бы прибору не отдавалось предпочтение, как "эффективному",
    вся разница сведется в 1-2 секции +/- в расчетном приборе.
    - 10 "неэффективных" секций или 8 "эффективных"
    должны выполнить одну единственную задачу - дать нужную, по расчету (!) тепловую мощность.
    Т. е., повторюсь, в габаритах прибора и его "внешнем" виде.
    А потому, имхо, "битва за эффективность ОП" - это битва "табличек".
    Интересная только продавцу и покупателю.
    На форуме целая тема посвящена замене чугуна на биметалл в многоэтажках.
    Где "преимущества" чугуна куда как более заметны и ближе к табл. (#10), чем к табл. выше, в этом сообщ.
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Я, собственно, поддерживаю точку зрения Lyko, что вот эти вот, ставшие внезапно популярными у нас на форуме, разговоры об энергоэффективности отопительных приборов в жилых помещениях, они от лукавого.
    Вся экономия энергии в отоплении стандартного жилья берётся из максимально теплосберегающих строительных конструкций и качественном терморегулировании.
    А уже дальше, как следствие максимального сбережения тепла домом, переход на низкотемпературные режимы теплоносителя и применение лучистых систем отопления, как наиболее пригодных для маленьких ∆Т.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, вроде отписал, что собственнх мнений не имею. А "точка зрения" появляется сама, стоит только ..копнуть "методику расчета системы отопления".
    :hello:Это перекликается с уже собственного изготовления "формулой" повышенной энергоэффективности и экономии:
    Добиться указанного можно:
    1. Утеплив дом.
    2. Установив котел с высочайшим (!) КПД.
    3. ..Сидя в холоде. :close:
    ...Понимаю, что без "табличек" выглядит неубедительно. :um::|:
    Зато "по факту" - 100% достоверность. :pioner:
    4...Соглашусь с участием Т*-регуляторов в этом.
    С одной единственной оговоркой - отрегулировать они (регуляторы) могут только "перетоп" в СО.
    - Что есть "подпункт" п. 3 выше...:close:
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Третий пункт - это уже субъективизм :)
    А так, все верно, да :)
