Выход трубы в потолок мансардного этажа. Как правильно?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Земцова, 03.02.15.
  1. xbit
    xbit
    xbit
    Купавна
  2. xbit
    xbit
    xbit
    Купавна
  3. чангри
    чангри
    чангри
    Скажите пожалуйста а если трубу обложить кирпичом это будет безопасно?
  4. xbit
    xbit
    xbit
    Купавна
    сендвич будет нагреваться. или голую трубу хотите обложить?
  5. чангри
    чангри
    чангри
    проход между первым этажом метал. труба обложенная кирпичом метал до середины второго этажа потом до крыши только кирпич
  6. xbit
    xbit
    xbit
    Купавна
    ну тогда трубу выводите до конца вместе с кирпичной кладкой а иначе в кладке если вдруг трещинка появится дым попрет. а так понадежнее! ну может кто еще подскажет я не печник.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Stareekk сказал (а):
    Мы делаем вот так Посмотреть вложение 2776108 Снизу минерит
    а вот так не советую![/QUOTE]
    А почему не советуете? Минерит не горит и неплохо смотрится. Между сендвичем и деревом расстояние сантиметров 5. И это пространство заполнено НЕгорючим материалом. Что там не так по правилам пожарной безопасности? У Вас у самого так же сделано. Только эстетика другая!
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Это Вы что то не то написали! Такого быть не может...
  9. xbit
    xbit
    xbit
    Купавна
    ошибся 500-700 внутри трубы а с наружи до 140 бывает... таблицу посмотрите испытаний...
    5см это очень мало! нужен проходной узел желательно из минерита чтоб дерево не подгорало!
    у меня см 15 до дерева и дерево закрыто минеритом с боков + базальт
  10. Земцова
    Земцова
    Земцова
    а что за утеплитель несгораемый?
  11. xbit
    xbit
    xbit
    Купавна
    Базальтовая вата
  12. Земцова
    Земцова
    Земцова
    У нас лежит Роквул лайт баттс скандик - он же подойдет? или какая-то другая нужна?
  13. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Paroc Wired Mat 60. Выполняемые операции: звукоизоляция и огнезащита воздуховодов, противопожарная изоляция дымоходов, газоходов, выносных каминных труб.[/QUOTE]
  14. Земцова
    Земцова
    Земцова
    Сегодня сняли металлический лист с пола между 2м и 1м этажом - посмотреть, что хоть внутри вообще. Потому как, судя по накладной, проходной узел год назад нами был куплен.
    Я так понимаю, он установлен - но неверно, да?
    Напишу ошибки (по-моему мнению) - поправьте меня:
    1. маленький проем - надо вырезать отверстие в полу шире (все 4 стороны? или будет достаточно 3, кроме той что к стене прилегает?)
    2. внутри короба (песочницы, ППУ) - лежал Роквул Лайт Баттс Скандик - насколько плотно его нужно класть?
    3. короб НЕ должен прилегать к деревянным конструкциям пола (если вырезать отверстие больше и по краям приладить листы минерита - будет правильно?)
    4. стык сэндвича должен быть выше?
  15. Земцова
    Земцова
    Земцова
    А это на рынках продается?
    и смотрю есть Wired Mat 80 \ Wired Mat 105 - разные по плотности. Нужна именно 60? не могу найти.
    и есть с фольгой, а есть с сеткой - что предпочесть?
    И как его класть в проходной узел? просто нарезать прямоугольниками и проложить полости между сэндвичем и стенками ППУ? или как-то сэндвич оборачивать по кругу несколько раз?
