Насколько "разумно" прятать трубы отопления в стену ?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DVN_MSK, 03.02.15.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Считаю отопление на 2-м этаже. Двутрубка. ПП 25. Стены будут обшиты гипсокартоном.
    Эстетически вроде как надо бы все трубы пустить под гипсокартоном. но моя практичность орет благим матом -в случае ремонта придется вскрывать стену.
    Насколько актуальна течь ПП труб со временем. Скажем 5-8 лет проживут или как повезет ?
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    К примеру я, делал трубы почти по полу - по плинтусу. Потом закрыл гипсом. Если и чего, достаточно будет отрезать по низу полосу гипса 10 -15 см, вдоль стены. Потом полосой восстановить.
  3. alero
    alero
    alero
    Химки
    В 50-60е года прошлого века металлические трубы (из качественного металла) замоналичивали в бетон. И даже ничего служили и есть места где и по сей день работают. Как- то так. Пластик, конечно таких сроков не сможет гарантировать.
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Не маловат диаметр?
    А по ПП - у меня больше 10-ти лет стоят. Ни одной протечки.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    6 радиаторов всего, общяя длина подводки в один конец 20 метров. Двухтрубка.
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Производителя ПП не подскажите ?
  7. valerey
    valerey
    valerey
    Не помню. Продаван говорил, что Чехия.
  8. stayler
    stayler
    stayler
    Я бы даже посоветовал спрятать ПП в стену. Поскольку когда начнешь топить, трубу поведёт и вся эстетика коту под хвост. Да и сами трубы, даже не ведёные не шибко красиво смотрятся. ПП и 10 лет простоит, че ему будет то.
    25 нормальный диаметр. Непосредственно на радиаторы можно и на 20 переходить.
  9. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Правильный совет.
    Возможно у вас так получилось от того, что не правильно закреплена труба была. Если сделать по инструкции - не поведет.
  10. stayler
    stayler
    stayler
    @Ekoplastik, Линейное расширение полипропилена никуда не денется. Может и не поведет, если в стену нигде не упрётся труба.
  11. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Повторюсь. Если система РАССЧИТАНА и смонтирована в соответствии с инструкцией, а также правильно выбран тип трубы, для решения конкретной задачи - не поведет, даже не упрется. Для того мы и написали инструкцию.
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Я крепил хомутами через 60 см. Не повело и не выгнуло.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А ещё компенсаторы и скользящие опоры рулят :)
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Для меня это слишком умно. Тупо накрепко притянул - и голова не болит.
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Можно ссылку на инструкцию в личку ?
