Immergas Nike mini проблемы с насосом
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Джон61, 03.02.15.
  1. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Помогите разобраться с котлом Immergas Niki mini 24KW, панель управления аналоговая, без ЖК. Система отопления сварена стальными трубами, трубы чистые, мусора нет, фильтры чистые, проток нормальный. Котел работал года 4 без проблем. Теплообменник чистый. Пластинчатый снимали мыли.
    Проблема такая - котел слабо греет в режиме ГВС и не прогревает в режиме отопления. Для того чтобы в режиме ГВС шла горячая вода необходимо уменьшать проток воды. В режиме отопления набирает температуру и отключается, дальние радиаторы не прогреваются. В том году была такая же проблема, поменял конденсатор на насосе, циркуляция стала лучше. В этом опять то же самое, меняю конденсатор, вроде стало лучше. Но работает не стабильно, то прогревает, то нет. Что с насосом не могу понять, скорость третья, насос разбирал - все чисто, вращается легко, запускал без корпуса кратковременно – работает, но за крыльчатку останавливается рукой. Был плохой контакт в клеммной колодке насоса, именно где подключен конденсатор, шевелился провод – устранил, но проблема осталась.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обратите внимание на мощность насоса - он и должен в легкую останавливаться рукой!
    Ищите засор в котле.
  3. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    Почему проблема плавающая, то появляется то нет? Фильтра все проверял несколько раз.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверьте тогда напряжение на входе. Даже если и стоит стабилизатор - он может врать.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Джон61, А вызвать специалиста не вариант ?
  6. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    Насчет специалиста - ближайший 150 км. Котел не в Ростове. А местные уже ремонтировали у знакомого, писал здесь в теме про Baxi.
    Напряжение на входе котла или насоса? Как реализуется питание насоса по схеме, через реле на плате? Сильно ли влияет расхождение емкости конденсатора насоса? На насосе написано 2.6 мкФ, родной поменял в том году на 3 мкФ (2.6 не нашел в продаже), все работало. Конденсаторы китайские, насчет точности сомневаюсь.
  7. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    Проблема решена.
    Дело в насосе, при проверке насоса откручивал гайку, пытался остановить, все уверяли что мощность маленькая потому и останавливается от руки легко. Взял насос Wester, был в наличии, мощность макс. 65 Вт (родной в котле 88 Вт), так он крутит раза в два мощнее чем родной. Переставил статор с ротором в основание родного и проверил, все заработало и ГВС стало нормально греть. На родном пробовал и разные конденсаторы и контакты проверял - не помогает. Wester не очень точно сел в посадочные места в корпусе родного, но для проверки хватило. Кто знает с какого насоса подойдет статор с ротором вместо родного? Дело в том что родной насос короткий и с воздушным клапаном, да и по цене раза в 2 дороже. Насос Immergas.
  8. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Сдается мне, что насос не причина, а следствие
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Immergas насосов не производит, это Grudnfos скорее всего. Фото покажите.
  10. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    Вот фото. Возможно Immergas заказывал у Grundfos со своим названием. При установке насоса Wester в основание родного, в работе появился небольшой теплоносителя. Возможно не очень точно подходит, но отопление работает отлично.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    это Wilo
  12. Джон61
    Джон61
    Джон61
    Ростов-на-Дону
    Если забить в поиске номер на насосе, то выдает насосо Salmson DYL 43-15P.
    Какой Wilo подойдет по характеристикам, вернее по посадочным размерам или заказывать у сервисников родной?
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @sergey 73, спасибо, сразу и артикул скажи :(
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    чем так не доволен, что аж минусанул?
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вот такой точно подойдёт.
