Камин открытого типа (строительство)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем КонстантинВикто, 03.02.15.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    пойдет и такой, и можно было чуть менше. всё-от размера помещения. читай таблицы соотнош размеров портала помещения и трубы-каминный букварь.
    Афанасьев Ш. К.
    Колосниковая решетка необязательна вовсе.
    пустоты иногда делают конвекц. полостями-типа для обогрева. На практике что б добится от них толку надо неслабо топить целый день. потому лишнее всё это
    угол наклона не имеет строгого размера. главное чтоб он таки был и тем самым обеспечил наличие зуба.
    есть правило-чем уже проход-щель -тем скорость тут выше но не больше определенного размера..как правило 12см. Щель тут и резкое увеличение объема после зуба и создает то самое необходимое "высасывание дыма " из надтопочного пространства в трубу. Что впрочем никак не означает что без этих наворотов камин обязательно должен дымить. Есть камины вообще без зуба и тупо все попрямой. как правило во всем рулит труба.
    не будет. режет глаз обилие дорогостоящего шамота...увы это всего лишь открытый камин.
    тут-
    я б не торопился с сендвичем, всеже горячий воздух воздействует на утеплитель сендвича неслабо-лучше если попопозже. до потолка места навалом пока. а там можно и на сендвич. надо ж еще и задвижку гдето всунуть. в плане тепла от сендвича ничего не будет...если надо какоето тепло снять то лучше голая труба или гофра, насчет короба-всё от вкуса. а о вкусах не спорят
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Согласен, но придется делать связи кирпичной трубы со стеной из газоблока.
    Мне теплосъем от камина не нужен, нужны другие характеристики.
    размеры комнаты указал в самом начале темы, габариты камина "причесал" исходя из них и размера кирпича.
  3. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Результат есть?
    что из этого получилось, фото фото фото
  4. tsomah
    tsomah
    tsomah
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    нет пока, строим банный комплекс.
