Как утеплить выбрасывающую трубу из топола?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Slime, 03.02.15.
  1. Slime
    Slime
    Slime
    Здравствуйте уважаемые форумчане и профильные профи. Помогите пожалуйста решить проблему. несколько лет назад бул установлен заводской септик Топол 5. Сразу хочу сказать, что по самому агрегату пока нареканий не было. Проблема возникла с выбрасывающей трубой - она пару лет назад стала перемерзать. Труба 32 диаметра, пластиковая, длиной 12 метров, проложена на глубине 70 см, старались делать под небольшим наклоном в сторону септика, чтобы был сток обратный. Труба утеплялась пенофолом (20мм) с саморегом корейским или российским внутри. Скорее всего саморег накрылся и использовать в дальнейшем желания нет, либо другого производителя (порекомендуйте из личного опыта- пожалуйста). Сейчас есть мысли заменить трубу на больший диаметр 40 или 63 в утеплителе и есть возможность сократить длину на пару метров (сделать не 12, а 10 метров). Должен указать что так как рядом протекает речка, которая в весенний паводок и летние дожди поднимается. Оттого уровень грунтовых вод высокий. Колодец дренажный для стока воды на конце трубы копать бесполезно, так как когда он будет заполняться талыми или дождевыми водами, она будет затапливать естественным образом септик. Поэтому глубоко (на глубину промерзания копать смысла не вижу- может ошибаюсь. Посоветуйте что можно сделать. Спасибо
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Топол 5 не септик, а АУ.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Утеплять правильней не сминающимся утеплителем. Например "пенопластом".
    Греющий Кабель правильней НА трубу ставить.
    Если всё правильно сделаете, то диаметр не надо увеличивать, а вот длину действительно хорошо бы уменьшить.
    А если его (колодец) выше земли вывести, обсыпать гравием/*щебнем и утеплить, а трубу ввести выше расчётного УГВ/верховодки? :)
    Вариант проверенный многократно! Подумайте.
  4. Slime
    Slime
    Slime
    Ladomir, греющий кабель был снаружи трубы. Проблема в его качестве как таковом. В последствии общаясь с сервисными службами узнал что матрица имеет свойство разрушаться, что думаю и привело к выходу из строя. И у меня случилось это на 3 год использования.
    По поводу сделать колодец с высокими стенками: это если сделать с герметичным дном и стенками, которые выходят выше уровня земли на 30-50 см. Но тогда вода не будет впитываться в землю а будет наполнят этот колодец, а зимой будет замерзать. Либо в нем дополнительно устанавливать выбрасывающий на поверхность " впитывающего поля" насос, но тогда он тоже может зимой замерзнуть. Еще идеи есть?
  5. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    А без лишних кулибинских идей, просто правильно переложить трубу идеи не возникало?)я еще б для верности насос сменила)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Известная проблема.
    Я решил её устанавливая дорогие (импортные) комплекты греющего кабеля в заводском исполнения.
    Думаю, на 15...20 лет должно хватать.
    Вообще, срок службы греющих кабелей не велик. К этому надо быть готовым.
    Нет.
    Вы меня не поняли.
    Я предлагал Вам построить частично НАДЗЕМНОЕ сооружение почвенной фильтрации.
    Похожее на Фильтрующий Колодец.
    Зимой ничего не замерзает.
    Проверено многими годами и десятками подобных сооружений.
    Производитель или его установщики должны знать о подобном решении утилизации стоков после АУ.
    Можно обратиться к ним.
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Много воды будет в трубе оставаться, а потом возвращаться в станцию. Проложите часть трассы вверх от станции, а другую часть - вниз. Труба стала подмерзать возможно из-за того, что подзаросла внутри илом - попробуйте весной её прочистить Кёрхером.
    Ну и Пенофол для труб вам в помощь.
  8. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    Уважаемые форумчане - Верховой вариант прокладки? Есть у кого опыт поделитесь
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Трубы с ППУ изоляцией. Работают успешно.
    Можно и с греющим кабелем в комплекте. Но я бы не стал. ИМХО
  10. Slime
    Slime
    Slime
    Трубы с ППУ изоляцией 32 или 40 диаметра бывают? И они пластиковые или металлопластиковые?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бывают.
    Полимерные. :)
    Ну, или пластиковые.
  12. Alex008
    Alex008
    Alex008
    Я использовал скорлупу ППУ надетую на 32 ПНД трубу.
    Ничего не мерзнет)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @Slime, я прокладываю гибкий дюймовый напорный шланг внутри 110 трубы. С обратным уклоном. В случае проблем с замерзанием шланг легко заменить без раскопок. Если все нормально с обратным уклоном, то на 12 метрах ничего не замерзает и без греющих кабелей.
