Пенопластом на каркасник с минеральной ватой (в плитах)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Slime, 03.02.15.
  1. Slime
    Slime
    Slime
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Построили дом по типу каркасника с использованием утеплителя минеральных плит плотностью 50 кг/м. куб. (100 мм) и обшили доской дом (временно). как оказалось не зря не стали доделывать фасад, так как прозимовав 2 зимы поняли, что лучше еще 100 мм добавить утеплителя. Конструктивно думаю это делать прямо по доске("временному " фасаду), прикручивая грибками, а затем через сетку армирующую буду наносить базовый слой церезитом и штукатурить. Так вот перечитал всю тему и или не нашел или действительно нет ответа на вопрос, который хочу задать в этой теме. Можно ли использовать пенопласт по доскам в дополнительном слое утеплителя, который хочу добавить? Не будет ли отсыревния первого слоя утеплителя. Форумчане в различных темах писали, что пенополистирол все таки паропроницаем. К тому же должен указать, что между двумя слоями утеплителя будет 10 мм зазор (который остался под временным фасадом, потом у меня идет ветрозащита и на ней временный фасад из доски дюймовки. Или правилььнеей дополнительно утеплять опять мин плитами, только большей плотности, чтобы под мокрый фасад выдержала нагрузку? Просто если без разницы будет для состояния пирога, то я бы наверное пенопласт использовал, так как есть опыт работы с ним и мне думается он будет не такой продуваемый- выдуваемый со временем. Посоветуйте пожалуйста. Спасибо
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Нельзя пенопласт. Паропропускная способность материалов должна увеличиваться по пути наружу. Иначе запрете влагу в минвате. А зазор убъет весь смысл доп утепления.
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Нет или тогда изнутри надо сделать пароизоляцию под слоем обоев (гипсокартона и чего там)
  4. Slime
    Slime
    Slime
    Пароизоляция есть .
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Тогда можно, но зазор где доски нужно законопачивать
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
    что вам человек плохого сделал?
  7. Slime
    Slime
    Slime
    Октагон, можете объяснить почему необходимо, чтобы воздушного зазора не было. Ведь воздух и есть теплоизолятор (который в вате такой же) и в стеклопакетах оконных. Растолкуйте пожалуйста.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    если есть что по делу сказать - скажите, а на сплетни у меня нет времени, найдите другого собеседника
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Воздух хороший теплоизолятор, когда исключена его конвекция. Что такое конвекция - изучите в гугле самостоятельно, там подробнее написано, чем я это смогу тут набить буквами.
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    По делу я написал в первом сообщении...
    автор, почитайте тему Последствия неправильной пароизоляции...
  11. Slime
    Slime
    Slime
    @Октагон, Ваша отсылка к конвекции думаю не совсем корректна так как:
    Это теплоомбен засчет взаимного проникновения. Например, воздух в комнате прогревается от батареи почему? Сначала идет теплопередача от батарее к ближайшим молекулам газов, которые начинают двигаться активнее и теснить более холодные молекулы, которые в свою очередь начинают теснить своих соседей. Создается направленное движение молекул, а параллельно идет передача энергии, поэтому в комнате в какой-то момент становится равномерно тепло, но самая высокая температура все равно рядом с батареей.(с)-выдержка ответы яндекса.
    В моем случае прогрев будет равномерным, во вторых второй слой теплоизолятора и будет служить препятствием для распространения конвекции дальше на улицу.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам человек дело сказал, нет смысла заниматься пустой дискуссией. Прочтите темы почему в стеклопакетах такое маленькое расстояние между стёклами.
  13. Slime
    Slime
    Slime
    Nadegniy, Вы к кому свой пост адресовали к Октагону или мне? Не совсем понятно при Вашей постановке синтаксиса.
  14. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Пенопласт менее паропроницаем чем мин. вата, поэтому если у вас зазор не вентилируемый вы просто запрете влагу в стене, если зазор вентилируемый то пенопласт не будет работать как утеплитель.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прочитали? Октагону можно не писать, он в бане.
