Не уходит вода из дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем LCD, 03.02.15.
  1. LCD
    LCD
    LCD
    Имеется у меня дренажный колодец глубиной 4 кольца, на дно засыпана пара тачек гравия. На 3 метрах от поверхности начинается песок, когда только построил его выливал туда 3-4 куба воды обычным китайским насосом - вода не стояла вообще, всё уходило в грунт.
    В этот колодец сливается чёрная вода после ЛОСа. 3 года всё было хорошо - я туда не заглядывал даже, а вчера оказалось, что там этой самой воды 3 кольца.
    Понятно, что для начала эту воду нужно оттуда откачать, а что делать дальше? Менять фильтр, промывать его кёрхером, углублять, копать в 5 метрах новый?
  2. еван
    еван
    еван
    @LCD, пробурить ручным буром рядом с кольцами (в 2-3 метрах) скважину на 5-6 метров, замерить уровень воды в скважине. Если уровень в скважине и в колодце примерно одинаков - поглощения не будет. Если в скважине УГВ ниже на 1-2 метра от отметки дна колодца - заменять щебень и верхний слой песка в колодце.
  3. LCD
    LCD
    LCD
    Сегодня откачали воду из дренажного колодца - на дне ил. Как смогли промыли, но чую придётся менять щебень.
  4. еван
    еван
    еван
    @LCD, читайте пост 2. Если подпирает ГВ, промывка бесполезна. За эти годы мог нарасти водный бугор.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Уберите вы этот щебень и больше не кладите - он только мешает. Выскребите все до песка. Если надо, подсыпьте мытого песка
