Дом в 50 метрах от счётчика - какой кабель и нужно ли повторное заземление?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ernestsd, 02.02.15.
  1. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Есть подключение к сетям. уже стоит счётчик и автомат 3х полюсный С25. теперь надо подключать дом к сетям, делать начинку щитка, вот и думаю как правильно.
    Исходные данные:
    1. схема на улице
    2. расстояние до дома 50 метров
    3. планирую на вводе переключатель на однофазный генератор.
    Вопросы:
    1. какой кабель прокладывать ? была идея CYKY 5x10 или AXMK 4х16 - разница кроме цены на кабель также в том идёт ли от улицы заземление.
    2. на входе и далее изпользовать 3х полюсные или 4х полюсные автоматы?
    3. в каких случаях на розетки ставят не 1полосным а 2полюсным автоматы (отключать не только фазу но и ноль)?
    4. если тяну кабель 5х10 - то повторное заземление обязательно?
  2. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    @Avs7153,
    я правильно понял из темы https://www.forumhouse.ru/threads/291464/page-2#post-11917905 что у меня в щитке схема TN-C-S
    и что предпочтительно тянуть кабель на 4 провода и в доме делать повторное заземление? как указали здесь
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    C-S у Вас там нету, только Terra-Neutral, которое далее уже не используется, да и неважно.
    Да. А вот слово "повторное" Вы не понимаете. Что именно будете повторять?
    В доме - обычное заземление (без слов "контур" и "повторное")!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/232146/view-image/povtornoe.jpg
  4. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    @Avs7153,
    а если я тяну всётаки кабель из 5 проводов, в доме делаю заземление, а также РЕ провод подключаю в обоих концах (в щитке и в доме)? нету толку, хуже, лучше?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда будет эта самая TNCS. Но при этом ящик должен быть сделан правильно:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/view-image/yaschik-tncs.jpg
    а это сетевики ещё и не примут.
    Да и хорошего в ней для загородного дома мало, если честно.
  6. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Если на улице стоит автомат на 25А то переключатель на резервное питание (генератор) надо ставить на 40А или 63А - подойдёт OT40F4C или надо OT63F4C ?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
