Монтаж дымовой трубы печи TMF "Витрувия"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Димыч77, 02.02.15.
  1. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
    Добрый вечер. Покупаю печь Термофор "Витрувия" для бани с мансардным этажом. Трубу хочу вывести через стену, чтобы не проходила через 2-ой этаж. Набросал 2 эскиза: один с трубой под 45 градусов, второй под 90. Высота дымохода от колосника около 5 метров, диаметр трубы 150. Будет ли тяга при таких вариантах. Возможно уменьшить угол наклона трубы градусов до 30, не встречали такое колено?
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Вариант с горизонтальным участком дымохода для этой печи категорически неприемлем.
  3. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
    А в первом варианте возможно использование 45 градусного колена сразу после переходника, или необходим участок трубы и шибер? И еще вопрос, можно использовать одноконтурные трубы на улице или необходимо сендвичи?
  4. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Одноконтурные трубы на улице категорически недопустимы.
    А будет ли печь стабильно работать с большим наклонным участком дымохода - лотерея.
    В принципе должна. В этой печи специально увеличен диаметр дымохода со ста пятнадцати до ста пятидесяти, чтобы даже с открытой огромной каминной дверью печь не дымила в помещение.
    Прототипы в лаборатории и со стопятнадцатой трубой справлялись, так что вероятнее всего, будет работать.
  5. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
    @konstruktor, Подскажите пожалуйста, возможно использование 45 градусного колена сразу после переходника, или необходим участок трубы и шибер?
  6. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    То, что необходимо, я написал в РЭ:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_dlya_bany/drovyanie/vitruviya/#item_features
    Все остальные варианты с отклонениями от рекомендаций производителя несут в себе те или иные риски, которые производитель разделять с потребителем не будет.
    Первые протопки покажут, повлияют или нет изломы дымохода на работу печи в вашем конкретном случае.
    Вряд ли наличие или отсутствие небольшого вертикального участка трубы как-то заметно повлияет на эффективность дымохода в целом. Шибер тоже не окажет никакого влияния.
    Главный риск в вашем случае - это возможность поддымливания печи в помещение при полностью открытой дверце топливника в начале растопки, когда дымоход не прогрет и стабильная тяга не установилась.
  7. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
    Спасибо за ответы
  8. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @konstruktor, по дымоходу для витрувии ходили отзывы, что дымоход напрямую от печи вертикально не вывести, если использовать сэндвич дымоход Ду150/250 (с 50мм изоляции). Якобы необходимы 45 градусные отводы. Так ли это? Также дымоход какой толщины стали и какой марки посоветуете для использования с данной печью. Дымоход кстати получается длиной около 3.8-4 метра, в паспорте написано минимум 5, чем чревато уменьшение длины, неужели тяги не будет? свечку выше конька кровли на 1.5 метра очень не хочется :(
  9. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Не так.
    От плоскости колосника.
  10. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    А по материалу дымохода, что выбрать?
  11. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Берите дымоходы из нержавейки любого приличного производителя.
    Рекламации по материалу дымоходов для банных печей мне практически неизвестны.
  12. A99new
    A99new
    A99new
    Стройка началась полтора года назад. Были закуплены: Ветрувия, Костакан - 14л, переходник 140 - 150, шибер поворотный 150, дымоход Феррум 150*250, дефлектор. Смонтировал только сейчас. Суммарная высота дымохода 5,6 метра. Первая протопка показала, что тяга "дикая". Печь устойчиво горит при закрытых: зльном ящике, поддуве и шибере. Шибер оч. сильно греется. При открытии шибера появляется свистящий звук в районе двери, а если открыть еще и поддув - горящая газета стремится вылететь в трубу, при этом стоит рев взлетающей ракеты. Вопрос конструктору - это нормальный режим работы или тягу нужно как то уменьшать? Если надо то как?
  13. roosel
    roosel
    roosel
    Может потому что дымоход 150 а не 140 потому и рычит там все у вас)
  14. A99new
    A99new
    A99new
    Вопрос, скорее был к Конструктору, насколько критичен такой режим работы печи? А эффективное сечение дымохода ограничено теплообменником и оголовком печи.
  15. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    Вот, у термофора...
