Четырехскатная кровля. Помогите с опорными балками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sergicos, 02.02.15.
  1. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Здравствуйте.
    Помогите определиться с конструкцией стропильной системы четырехскатной крыши.
    Заканчиваю второй этаж бани из сухого профилированного бруса 150х200. Внутренний размер "коробки" 4,9 на 6,25. Справа будет "балкон-крыльцо", так как вход планируется снаружи (его ширина 1,5 м, 4 вертикальных столба будут опираться на забуренные и забетонированные столбы)
    Индекс снеговой нагрузки - 3 (180 кг/м2)
    Появилось несколько вопросов:
    1. Самый большой вопрос - на что опереть центр крыши? Можно ли положить горизонтально брус 200 х 200 (красный на рисунке), пролет получается 4,9 метра, на него вертикально опору и дальше - стропила? Выдержит ли такая конструкция? Как правильно реализовать этот узел?
    2. Крышу планирую крыть мягкой черепицей (производителя еще не выбрал). Чердак будет холодный, утепление 200 мм перекрытия. Хочу реализовать конструкцию с минимальным углом наклона. Прочитал, что для МЧ он составляет 11,4 градуса. Так ли это? Возможен ли в моем случае близкий к этому углу?
    3. Возможно ли над окном оставить один брус, поднять окно? Выдержит ли он крышу?
    Очень нужна Ваша помощь в этом вопросе.
    Заранее спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи:)
  3. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Наверно плохо, что я не дорисовал схему.
    Естественно параллельно красному горизонтальному брусу планирую пустить либо доску 200 на 50, либо брус 200 на 100 с шагом 59 см и добавить от него распорки к стропилам, что добавит прочности. Но достаточно ли этого?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Крыша вальмовая с коньком или без?
  5. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Посовещались и решили делать с коньком. Осталось определиться с длиной конька.
    Тогда получается, нагрузку можно распределить на несколько опорных балок. Можно ли эти балки сделать из двух сколоченных через "бобышку" доски 200 на 50, а стропило, проходящее через эту балку пустить между них?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, только балку лучше наращивать в высоту.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Свес кровли Вам закроет пол окна.
  8. mik28
    mik28
    mik28
    Кострома
    У меня вот такая крыша на бане, если нужно могу у строителей спросить схему крыши, они мне сейчас дом достраивают.
