1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Перекрытия по железобетонным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем macmoroz, 02.02.15.
  1. macmoroz
    macmoroz
    macmoroz
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Пришла в голову идея сделать перекрытия по железобетонным балкам, а точнее, оконным перемычкам 3ПБ 36-4. Подобных решений в интернете и на форуме не нашел. Почему бетонные балки, а не деревянные! Пожароустойчивые, не гниют, прочные, нет отходов. Цена такая же, как и на деревянные балки. Нет возможности перекрыть плитами и монолитом: большегрузная техника к дому не подъедет, да и дорого это все. Предлагаю рассмотреть бюджетное перекрытие. Вариант конструкции: 1) уложить ж. б. перемычки в качестве главных балок пролет 3.6м с шагом 790мм. Сверху поперек уложить деревянные лаги 100*50 с шагом 300мм., и листы дсп 12мм. между балок утеплитель. 2) Уложить ж. б. перемычки с шагом 790мм, между них деревянные балки 200*50 для увеличения прочности и подшивки потолка. Дом на фундаментной плите, стены газобетонные блоки (D500 B3.5 F100) толщина 300мм. Расчетная нагрузка на 1 пог. м. перемычки 400кг., на всю перемычку 3.6*0.4=1.44т. Расчетная нагрузка на 1м2 581 кг. Думаю, для спален второго этажа вполне нормально.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Посмотрите лучше на перемычку 3ПБ39-8
  3. macmoroz
    macmoroz
    macmoroz
    Да, спасибо, разница в цене небольшая. воспринимаемая нагрузка больше, только придется часть перемычки выпускать за внутреннюю стену. Как думаете по конструкции такая идея имеет место быть?
  4. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Их даже можно реже уложить.
    Я бы сыграл на прочности деревянных балок.
  5. macmoroz
    macmoroz
    macmoroz
    Что Вы имели в виду?
  6. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Считаем эти балки на прочность и прогиб. Или не эти может 50х150. Подбираем максимально приближенное значение длины. Получаем шаг перемычек. Потом смотрим несет 400 кг или нет. Если нет то чаще перемычки -соотв. короче деревянные балки.
  7. macmoroz
    macmoroz
    macmoroz
    Извиняюсь что ввел вас в заблуждение. Забыл подгрузить еще один вариант перекрытия
  8. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Это вариант не годится. Нужны второстепенные балки перпендикулярно перемычкам.
  9. macmoroz
    macmoroz
    macmoroz
    Как на первом варианте перекрытия? Я прикинул лаги 50*100 с шагом 30см, а сверку дсп (фанера). Под перемычки 3пб36-4 расстояние между перемычками увеличивать не хочу, так как максимальная воспринимаемая нагрузка на пол будет 581 кг.*м2. Если положить перемычки 3пб39-8 расстояние между перемычками можно увеличить так как они несут мак 800 кг. пог. м., но тогда придется увеличивать сечение лаг (второстипенных балок). Надеюсь меня поймете :). И еще главный вопрос при увеличении расстояния между перемычками будут ли они "играть" ?
  10. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А сколько у вас получилась нагрузка на пол на 1м2 ?
    Как посчитали?
  11. macmoroz
    macmoroz
    macmoroz
    нагрузка на пол постоянная 50кг. м2 временная 150кг. м2 вес перегородки 600кг. посчитал методом сбора нагрузок.
  12. macmoroz
    macmoroz
    macmoroz
    Что же вы просто просматриваете. Хотелось бы увидеть предложения и замечания. Разве никому не интересно бюджетное сборное перекрытие по прочности не уступающее монолитному и надежнее чем деревянное и металлическое.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Если вдуматься, то оконные перемычки в кирпичных советских домах несут нагрузку от лежащих на них сверху пустотных плит перекрытия, т. е. выполняют ту же функцию, которую вы на них полагаете. Расчет сверяйте по таблицам, и в путь! Другой момент: если техника к вам подъехать не может, то как вы собираетесь их затаскивать, лебедкой получится долго и неудобно.
    Справедливости ради стоит заметить, что дубовые лаги прослужат при адекватном подходе дольше, чем вы проживете, доставка дешевле, подъем легче, можно в конце концом бревна положить как делали в старых домах.
  14. macmoroz
    macmoroz
    macmoroz
    @imya6, Спасибо за совет. Но дубовые лаги будут стоить в несколько раз дороже чем перемычки. С монтажем пологаю проблем не должно быть. буду завозить их в дом на тележках, класть металл. балку между стен, за нее зацепить лебедку.
  15. macmoroz
    macmoroz
    macmoroz
    Хотел бы еще услышать ваше мнение. Оставить балки как есть 3ПБ 36-4 с шагом 800, либо увеличь несущую способность балок и увеличить шаг? Например 4ПБ 36-8 или 5ПБ 36-20, с большим шагом.
