Нужен совет по комбинированному перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Wizard007, 02.02.15.
  1. Wizard007
    Wizard007
    Wizard007
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Жду от вас критики по перекрытию дома 5,92м х 9,65м.
    Первая комната 5.92х5.88, вторая 5,92х3,47. Перекрытие над цокольным этажом. Ленточный фундамент с разной глубиной заливки. Большая комната, в ней планируется неотапливаемый погреб, в маленькой тренажерный зал с теплым полом.
    В армопоясе залиты закладные детали 20х20см из стали 15мм толщиной. К этим деталям будут приварены двутавры и швеллера. Швеллера №18 привариваются к несущим стенам на 4 закладные. Двутавры №18 привариваются торцами.
    Планирую на внутренние полки балок положить лаги из обрезной доски 180х50, сшагом 40 см, сшитые поперечинами внутри металла. Поверх набить доску 50, уложить на нее ЭППС 2см и залить стяжку 5см с теплым полом для первого этажа.
    Как думаете, имеет ли право на жизнь такая конструкция?
  2. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Арматура приварена в раззенкованные отверстия пластин?
    И какая?
  3. Wizard007
    Wizard007
    Wizard007
    @Vasilkib,
    Да, именно так, зенковка с внешней стороны и с двух сторон проварена. Арматура А-III 16мм.
  4. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Если у вас сварка с закладным деталям, то узел жесткий.
    Балки на прочность и на прогиб проходят. Закладные нет к сожалению...
    Если они уже стоят. То лучше двутавр 20 и узлы шарнирные. Допустим к монтажному столику на болтах.
  5. Wizard007
    Wizard007
    Wizard007
    @Vasilkib,
    закладные не проходят даже с учетом того, что они лежат на своих прутах 16 арматуры внутри квадрата армопояса?
  6. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    В балке возникает момент при жестком защемлении - то есть сварке. Это значит, что мало того что на срез 1,3 тонны действует + еще крутящий момент 1,32 т*м. 18 двутавр проходит при жестком опирании. Но закладные нет. К сожалению 4 стержней не достаточно. Нужно 6.
  7. Wizard007
    Wizard007
    Wizard007
    @Vasilkib,
    Огорчили Вы меня :( Вот что бывает, когда начинаешь что то делать, не особо понимая суть проблемы.
    Подскажите, есть ли какая нибудь возможность усилить закладные например:
    1. Приварить к верхней полке тавров пластину или кусок швеллера и замонолитить следующим венцом (стены будут возводится в переставной опалубке из армированного керамзитобетона)
    2. Просверлить по центру боковых и нижней сторон закладных и бетона на глубину 20см отверстия на 20мм и закрутить анкера.
  8. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Еще вижу один момент. Просмотрите - во всех ли местах где стоят закладные из стены имеются хотя бы такие выпуски как на скрине я показал. https://clip2net.com/s/3bLlGMB
    И еще. Проставьте размеры между двутаврами. Это я вам прикинул тот что левой части. А еще в правой части пролет охохо...
  9. Wizard007
    Wizard007
    Wizard007
    @Vasilkib,
    Да, в маленькой комнате пролет получается 2,47 и 1м. На фотке не выпуск арматуры, это стойки для равномерного расположения армопояса. Только часть из этих прутов уходит в нижний слой, и не каждая закладная находится возле таких прутков.
    А если из перекрытия убрать стяжку с теплым полом и доску 50, а это все заменить на доску 25 и фанера 12мм сверху, так тоже никак не получается?
  10. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Так пройдет. Не забудьте - узлы к закладным шарнирные. Вот пример. Только за место колонны закладная. https://clip2net.com/s/3bOJPmm
  11. Wizard007
    Wizard007
    Wizard007
    Подскажите пожалуйста размеры деталей используемых при таком креплении. И как оно выполняется по правилам. Что бы хоть в этом не облажаться :)
  12. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Придется опорный столик перевернуть наоборот так как не хватит высоты закладной.
    https://www.dropbox.com/sh/4u29b741jb781hy/AAAHZcRbHqq3LgiT2_zcC_F9a?dl=0
  13. Wizard007
    Wizard007
    Wizard007
    @Vasilkib,
    Огромное Вам спасибо за столь подробный ответ.
    А по второму этажу можете подсказать? Там планирую сшить две лаги 200х50 с прослойкой из фанеры посредине. Такой вариант имеет место быть?
  14. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    C шагом 400 мм. Больше не проходит.
  15. Wizard007
    Wizard007
    Wizard007
    Как раз с таким шагом и планировал делать. Спасибо
