1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Ввод в дом 1 фаза, всё ли правильно?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей21144, 02.02.15.
  1. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Щит учёта.jpg 5,5 кВт нагрузки, шкаф пластиковый от энергомера, на вводе диф. автомат селективный, вроде как работоспособен до -45.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А где это всё?)
  3. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    на фасаде дома (Кировская область).
  4. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Щит металлический понадежнее будет!
  5. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    его заземлять надо, да и чего ему на фасаде будет!)
    Выглядит вот так: Шкафчик 1.jpg
  6. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    можно ударить чем нибудь и повредить счетчик и автомат, сломать корпус
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Если на фасаде, то щиток должен соответствовать требованиям к установке на улице.
    Диф лучше оттуда убрать, поставить АВ в боксе под пломбу.
    После счетчика 2 кабеля типа ВВГнг 1*10мм.кв меди
  8. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    по металлическому тоже можно ударить и сломать !)
  9. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Непонятно зачем 2 кабеля и такого большого сечения?
    В данном случае диф. автомат заменяет обычный автомат и противопожарное УЗО, пломбируется шкафчик целиком.
  10. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы такой умный, то зачем спрашиваете?
  12. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    если ударить по пластиковому щиту когда на улице -25 то он скорее всего потрескается или отлетит кусок. Если ударить по металлиескому щиту при любой уличной температуре то максимум - погнется, на эксплуатацию не повлияет, а в дырку в пластиковом щите будет попадать вода и снег!
  13. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    согласен, металлический конечно по прочнее будет.
  14. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    И если у вас дифавтомат на фасаде, то следует обустроить дифзащиту остальных отдельных групп, а то если где то произойдет утечка тока, то вырубит весь дом!
  15. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    В доме будет распределительный щит, с отдельными УЗО схема в процессе разработки.
