1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    Предстоит серьезная работа по физическому удалению материалов, зараженных серпулой. Санирующий антисептик, наносимый на поверхности, результата не дает, т. к. гриб живет и развивается внутри древесины, выбрасывая наружу плодовые тела. Антисептиком нужно будет проводить объемную пропитку деревянных элементов, которые удалить будет невозможно.
    Рекомендую ознакомиться с реальной историей успешной борьбы с серпулой, которая так и называется - "Как я победил серпулу".
  2. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    анализ миколога стоит 1500 рублей, прежде чем жечь дом - стоит сделать...
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Я не сомневаюсь, что миколог подтвердит серпулу.
    Другое дело, если миколог приедет на объект и посмотрит все своими глазами, было бы интересно получить его рекомендации по санации.
  4. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Добрый день. Требуется ли укрывать в зиму брус, обработанный Лингофиксом супер? Или оставить не укрывая?
    Опасаюсь, что крышу не успею поставить. Придется в зиму так уходить.
  5. Anton130876
    Anton130876
    Anton130876
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Срубили сруб из соснового бревна. Окоренный, без обработки под рубанок. Рубили летом, не зимой, так получилось. Ещё и лето очень дождливое в этом году в Кировской области. Собираются устанавливать в сентябре. Сруб после установки будет сохнуть до следующего лета, далее шлифовка и покраска. Кровля будет выполняться сразу постоянная.
    Бригада приезжая. Подскажите пож., как правильно законсервировать. Планирую пазы, обвязочный брус, нижний венцы и половые лаги обработать лигнофикс ТОР, остальные поверхности лигнофикс стабил экстра.
    Сколько времени необходимо выжидать после обработки пазов до момента монтажа венцов (сутки, двое, трое), чтобы монтаж был сухой?
  6. aceg
    aceg
    aceg
    И еще вопрос, как Лингофикс ляжет на поверхность, обработанную ранее Бореем?
    Не будет конфликта сторон!?)
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Через какое время попадание влаги (дожди) не критично? У НЕОМИДА 10-14 дней, напимер, с момента нанесения. А как с этим обстоит дело у Лингофикса Супер ?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте. Укрывать древесину нужно от дождевых потоков, чтобы не было рисков поражения грибами на тех поверхностях, которые не обработаны антисептиком. А обработанные поверхности будут достаточно надежно защищены.
    Если Вы говорите про зимний период, то дождевых потоков быть не должно, а снег не представляет большой опасности. Конечно, все зависит еще и от температурных условий...
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте. Я всегда рекомендую проводить профилактическую обработку антисептиком Lignofix Stabil Extra как можно раньше, чтобы не давать возможности грибам и насекомым развиваться на вашей древесине. При этом обрабатываться должны все поверхности.
    Для усиленной защиты древесины можно проводить двойную обработку, причем второй раз минут через 10 после первой, что позволит увеличить не только количество вносимых в поверхностный слой древесины количество активных веществ антисептика, но и глубину пропитки.
    Lignofix TOP - это санирующий антисептик, используемый, как правило, для борьбы с уже имеющимися проблемами с плесневыми или дереворазрушающими грибами, а иногда и с жуками-древоточцами.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Уверен, что конфликта не будет.
  11. aceg
    aceg
    aceg
    Спасибо. Я подразумевал, что можно укрыть пленкой, в период осени.
    Так получается, что прежде чем устанавливать брус, обрабатываю его со всех сторон.
    Вопрос такого плана, через какое время, после нанесения на древесину, можно не опасаться влаги?
    Я так понимаю, Лингофикс Супер трудно вымываемый?
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    По техническому регламенту после антисептирования нужно защищать поверхности от дождей в течение трех дней. За это время происходит испарение летучих фракций раствора антисептика и фиксация его активных веществ в межклеточном пространстве древесины.
  13. aceg
    aceg
    aceg
    Доброго дня.
    Т. е. правильно ли я понимаю, что после нанесения Лигнофикс Супер, брус можно укрыть пленкой, если прогнозируется дождь. А по истечение 3х-4х дней пленку можно убрать и не суетиться?
    Такую настойчивость проявляю потому как брус б/у.Приобрел разобраный дом. По фасаду был обшит вагонкой. У меня хранился правильно штабелированный. Переложенный и укрытый тщательно. Влага не попадала. Абсолютно сухой. Местами, по поверхности, черная плесень. При распиле, внутри древесина чистая.
    По стороне фасада, которая не будет обшиваться (под покраску маслом W. Hous) ,брус шлифовал и сразу покрывал Бореем. Потом только производил монтаж на место.
    Таким же способом хочу и дальше продолжить монтаж по тем сторонам, которые, в дальнейшем, будут закрыты финишем.
    НО, не успею поставить крышу.
    Поэтому столь назойлив. Хочу максимально обезопасить дерево от паразитарного воздействия. Коль скоро придется заморозить стройку до след. Сезона.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @aceg, здравствуйте.
    Все верно, первые три дня после антисептирования следует защищать поверхности от дождевых потоков. Но и дальше строительный материал до монтажа желательно хранить не под пленкой, а под навесом с естественным продуванием.
    После монтажа, что уж поделаешь, если не будет крыши, материал окажется под воздействием атмосферных нагрузок. Просто нужно будет визуально контролировать ситуацию и, если на каких-то участках будут возникать проблемы, принимать меры к дополнительной их обработке антисептиком.
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Доброе утро. Ещё помучаю вопросами.
    На этикетках все на чешском. Не могу узнать.
    Водный раствор Лигнофикса в течение какого времени надо использовать? Точнее. Будет спросить в течение какого времени водный раствор не потеряет своих качеств?
    Естессно, разговор не о месяцах. Например, неделю или меньше/больше ?
