Система отопления двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zirrex00, 02.02.15.
  1. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста по системе отопления.
    Дом 110 кв. м
    Котел термофор гидравлик студент 16кВт. Система отопления закрытого типа с принудительной циркуляцией, теплоноситель пропиленгликоль. Трубы полипропилен армированный алюминием, радиаторы аллюминий
    Все ли правильно в схеме?
    У котла соединения 2 дюйма. Каким размером тянуть трубы к коллектору и дальше от коллектора?
    Объём системы порядка 50 литров, какого объёма должен быть расширительный бак?
    Длина всех труб порядка 120 метров, какой производительности выбрать насос?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не вопрос: 003.jpeg
  3. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Т. е. вы мне советуете сделать систему открытой? И что будет с алюминиеаыми радиаторами через пару лет? Чем плохо то, что я нарисовал?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Схема плохая, про эстетику молчу, я о гидравлике, а если учесть, что еще и "незамерзайка"... На схеме указаны размеры для стальных труб. Зачем пропиленгликоль? Это увеличивает диаметры труб, Требует увеличение мощности радиаторов, требует мощного насоса, и т. д. и т. д. И получается, что в "+"- низкая температура замерзания, а в "-" - всё остальное.
  5. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    В доме зимой находимся только по выходным, поэтому и незамерзайка. Диаметры труб на схеме я обозначил примерные, вообще планирую полипропилен, не стальные. Значит придётся ставить трубы побольше, насос мощней. Разводить трубы огромного размера по плинтусам на обоих этажах не хотелось бы. Мне проще трубы опускать со второго этажа вниз на первый, а обратку собирать в подполье. Радиаторов всего 88 секций при заявленной мощности 190 Вт (по идее это при нижнем подключении, при диагональным, как я планирую, побольше) на секцию получается 16.7 кВт для дома 110 кв. м. надеюсь хватит. 1й этаж брус 180, 2й этаж каркас 150, пол первого этажа, чердачное перекрытие, фундамент утеплены
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Однозначно.
    Не нужен. Литраж небольшой. Ему только вытолкнуть из котла.
    И при редких заездах, и при неравномерном горении ТТкотла, секций 110 -115. Люминий мгновенно остывает при прогорании очередной охапки дров.
    Не заметите, когда мебель расставите. А вот вертикальную разводку спрячут только шторы.
    Они будут работать долго и счастливо. Если у Вас получится герметичная СО с применением незамерзайки.
    Труб лишних много. Диаметры мизерны, не использована полностью возможность работы СО с естественной циркуляцией. Это осознается при первом отключении света.
    Кто-то в этот момент дергает пускач генератора, а кто-то просто поворачивает ручку крана и спит дальше.
    С твердотопливным котлом - жизнь советует. Зачем ее сокращать?
  7. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Из таблицы расчета диаметра труб по тепловому потоку и скорости потока получается, что подходит труба с внутренним диаметром 25мм. Каким вы советуете размером тянуть трубы от котла и дальше к радиаторам?
    По плинтусам в некоторые точки дома очень сложно вести, гораздо проще сверху, трубы спрячутся за занавесками, это не проблема.
    Литраж системы написал из расчета только 88 секций радиаторов и котла, если будет 110 секций, то 57 литров + трубы - не знаю сколько. Котел, кстати, с режимом длительного горения, охапка дров надеюсь будет прогорать несколько часов (от 4 до самых оптимистичных 8).
    На случай отключения электричества пока есть генератор + планирую ставить ИБП
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На рисунке указано. Это для работы полуЕЦ.
    Вот это очень интересный вариант!
    Надежда умирает последней. Котел емкостной, но и люминевые батареи шикарно снимают с него тепло. Ваша задача сделать СО независящую ни от чего.
    Ну и зачем? Если СО делается снова?
  9. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    А если Ваш вариант переделать в систему закрытого типа, т. е. убрать расширительный бак, поставить бак мембранный и группу защиты, как в моем варианте, система будет работать в обоих случаях: и принудительном и естественном?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет при соблюдении уклонов труб. И до первого закипания котла. Группа безопасности (ГБ) спасает только от взрыва системы. Ей глубоко плевать на расплавленные трубы и раздутый теплообменник котла.
  11. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    А что если залить 25 процентный пропиленгликоль, забить на режим полу-ЕЦ, т. к. все-равно решил ставить ИБП, и в перерывах между заездами включать дежурный режим на +5+10. Можно тогда уменьшить диаметры труб?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел ТТ. Читай чайник на газ плите. Крышку открываем и смотрим на образующиеся пузырьки. В котле тоже самое! Куда деваться воздуху в *закрытой* СО ? Ну и дружба ТТ котлов с незамерзайкой сомнительна. Замена ее в системе наверняка потребуется чаще, чем прописана. Режим нагрева контрастный.
  13. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    В закрытой СО поставлю автоматический воздухоотводчик. Чистую воду немного побаиваюсь заливать, хотя и полностью не исключаю ввиду использования дежурного режима. Сейчас у меня конвекторы подключены через ЖСМ модуль, уезжаю- включаю поддержание минимальной Т, за день до приезда СМСкой включаю на полную. Когда смонтирую всю систему, перейду с конвекторов на ТЭН, смонтированный в котел.
    Меня сейчас больше интересует параметры для монтирования системы-диаметры труб, размеры и количество радиаторов. В предложенном варианте подойдут трубы меньшего диаметра и радиаторы, указанные в первой схеме? Или СО с параметрами, указанными в первой схеме будет работать только на воде? Или даже на воде будет проблематично?
  14. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Такой вариант будет нормально работать в режиме ПЦ и заполненный теплоносителем 25% пропиленгликоль? Система отопления 2.jpg
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обвязка батарей при однотрубке (2эт) не меньше 25мм.Эфект от диагонального подключения будет минимален при таком диаметре. Ужо тогда чисто *ленинградку*(низ - низ). Вертикальные стояки не начинайте в местах подсоединения верхних батарей. И диаметр их просится ПП32. Краны на каждую батарею (балансировка будет многоразовой).
    Кстати, что за трубовка исчезает на чердаке?
