Отсутствие серпянки
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Шукюров, 02.02.15.
  1. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    Отсутствие серпянки
    Д. вечер. Насколько критично отсутствие проклеенной серпянки на стыках листов гипсокартана?
  2. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    Шпакля будеп лопатся на стыках. А насколько это критично решать вам. Я себе стены гипсом ровнял под обои, стыки не проклеивал, их там не видно. Если бы под покраску то обязательно проклеивал бы.
  3. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    Второй момент: при отсутствии шпаклевания гипсокартона "фикус" в том, что в будущем, при замене обоев вместе с ними отдерется и картон; как этого избежать не шпаклюя стену (очень не хочется разводить грязь, пыль). Может загрунтовать в несколько слоев?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лучше если ее там не будет. В технологии армирования швов серпянка не предусмотрена.
  5. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    А как же трещины в местах стыка листов гипсокартона?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какой ГКЛ использовали? Какой фирмы-производителя?
  7. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    Кнауф г. Кунгур; 12,5 мм.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Технология Кнауф запрещает использование серпянки. Только Курт.
  9. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лента. Почитайте технологию.
  11. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    Мозг начинает закипать:). С Вашего позволения я опишу, что у меня есть. Итак: - стены обшиты гипсокартоном Кнауф 12,5 мм; стыки (и саморезы) прошпаклеваны (без проклейки) Унифлотом и Универсалем. Озадачен 3 моментами: 1). чтоб швы не треснули (а затем и обои); 2). чтоб не просвечивал гипс. и чтоб можно было в перспективе снять обои; 3). 100% стены не хочу шпаклевать т. к грязно и пыльно. Местные маляры утверждают только одно - 100% шпаклевание это панацея. Помогите пож. советом. Спасибо
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если обои флизелин, то про швы забудьте. Главное, чтобы были выровнены в плоскости листов. Далее берем Тифенгрунд Кнауф и в три захода грунтуем поверхность. Между слоями перерыв 4 часа. В последний слой добавляем водоэмульсионную латексную краску. Соотношение 1:3 или 1:2 в зависимости от качества краски. Желательно импортного производства.
    ВСЕ! Клеим обои.
    Чтобы потом снять обои. Либо пользуемся специальными жидкостями, либо в комнате включаем парогенератор и через час собираем рулончики обоев. После интенсивно проветриваем помещение.
  13. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    Рекомендуете только эту грунтовку?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может и можно другую. Не знаю...
    Можно Глимс.
    Другие не используем.
  15. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    Соотношение грунтовки с краской поточнее бы.
