1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Баня из вагончика (оцинкован.сэндвич-панель) 4*2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dedyulya, 02.02.15.
  1. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    Всем привет! Прошу совета: как правильней сделать баню из вагончика. Вагончик: стены-из оцинкованных сэндвич панелей, на них саморезами держатся плитки для подвесного потолка Армстронг и поверх наклеены обои, пол- листы железа, потолок-листы ДСП. Какой правильно сделать пирог на стенах и на полу? Баню планируем сделать из раздевалки 1,2*2 и моечное+парилка ,два в одном 2,8*2.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Dedyulya, Считаю для начала выкинуть все не нужное
  3. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    так же, как и каркасную в соответствующих ветках форума.
  4. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @Dedyulya, мы на стройке как то делали себе такой вариант, вполне уютно получилось.
    @Стрелец 1973, вам правильно сказал, разбирайте все в нутри, и потом заново назад собирайте, как каркасное строение, заводское утепление бытовок 50 мм урсы. И то если повезет. А так при должном сторание можно получить вполне хорошую баньку. Удачи.
  5. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    @Стрелец 1973, ДВП конечно выбросим, Армстронг думали оставить вместо утеплителя (их изготавливают тоже из минерального волокна) Стены у вагончика из листов оцинковки, между ними утеплитель типа пеноплэкса. Почему надо избавиться от железа на полу? Если убрать, то чем заменить?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Железо оставьте, поверх деревянный пол.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Размеры вагончика внутри какие? Особенно высота
  8. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    @Строю для себя, Размер вагона внутри 4*2, высота 2 метра Это после того, как выбросили все лишнее и не нужное. Стены - оцинкованный сэндвич с двух сторон 50мм ,на полу - поперек вагона, на швеллерах 5 листов железа (слегка ржавые)
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну от пенопласта внутри сендвича толку похоже не будет. 2 метра высоты мало, потолок с утеплением, пол со сливом - в чистоте останется 1.7м. Проблема однако.
    Может поднять на шлакоблоки, вырезать дно, залить тонкий цоколь по периметру, тем самым добавив высоты?
    По пирогу стен:
    Нужен утеплитель минимум 50мм. Фольга и чистовая вагонка (без зазора). А вот между утеплителем и профнастилом вагончика нужен зазор. Это стандартный пирог. Вверху и внизу стен в профнастиле насверлить по ряду достаточно больших отверстий - пространство между утеплителем и профнастилом должно вентилироваться. Кстати. для вентиляции ближайшие к профнастилу бруски должны бытьнашиты вертикально.
    Итого в чистоте останется 1,8м :faq: Не густо.
    Есть еще вариант 2, возможно сработает. Банщики сейчас начнут кидать в меня камни :)
    Обшить каким-либо толстым деревом (шпунтом, блокхаузом, обязательно хорошо просушенным, чтоб щели потом были минимальны). Крепить прямо к сендвичу, без утеплителя. Для летнего использования может и хватит. Но не вагонкой, она сильно тонкая. При этом, возможно, профнастил будет потихоньку ржаветь. Но на какое-то время такой бани хватит. 3,5, 7 лет? Зато вариант предельно бюджетный.
    Если говорить про мою старую баню... Это был вагончик- строительная будка 2,5х4 метра из листа 2,5мм. Отец прибил бруски 50мм к стенам, обшил строганным горбылем внахлест. На потолке глина.
    При эксплуатации была единственная проблема - пар нужно было чаще подкидывать, он вылетал через щели между досками стен и конденсировался (терялся) на холодном металле стен в зазоре между железом и досками обшивки стен. В вашем случае если обшивать без зазора (вариант 2) и рассчитывать на теплый внутренний лист профнастила (это же сендвич в отличие от моей просто железной будки) то моих проблем, думаю, удастся избежать.
  10. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    @Строю для себя, Вариант 1 более подходящий, т. к. вагонка уже куплена. Остается вопрос, как прикрепить утеплитель, оставляя зазор между ним и оцинковкой?
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Нууууу если сильно долго не думать, то напрашивается вариант:
    1) брусок 25х25мм вертикально к профнастилу.
    2) вагонка 3й сорт, рейка или что-то подобное нетолстое горизонтально, расстояние между досками чем больше, тем лучше. Цель - чтоб утеплитель не проваливался и не прижимался к профнастилу. Или, как вариант, по брускам, можно натянуть нейлоновую упаковочную ленту или проволоку 1,5-2,5мм (на рынке Перекресток на вес продается).
    3) вертикально брусок 50мм (расстояние между брусками 580мм)
    4) минераловатный утеплитель (плотность повыше) - враспор между брусками
    5) фольга либо фольга на крафт-бумаге (Изоспан FB) c напуском стыков и проклейкой швов мет. скотчем
    6) чистовая вагонка.
    Потолок сверху вниз:
    1) воздушн. зазор (брусок поперек вагончика, чтоб соединялся с зазором по боковым стенам)
    2) ряд брусков 50мм поперек верхних брусков. Между ними утеплитель
    3) ряд брусков поперек ряда брусков 2 (параллельно самому верхнему ряду брусков). между ними второй слой утеплителя.
    4) фольга
    5) вагонка
    Т. о. в потолке у вас 3 ряда брусков поперек друг друга и 2 слоя утеплителя (100мм)
    При монтаже придется повозиться чтоб не утеплитель не выпадывал, но если он достаточно высокой плотности и вставлен враспор, то держится хорошо. Успеете натянуть фольгу и прибить вагонку.
    Вагонка будет нести вес одного слоя утеплителя.
    В итоге у вас должны получиться как бы отдельные утепленные стены и потолок. отделённые от вашего вагончика единым воздушным зазором. Проветриваемым через дырки в боковых стенах (ряд дырок у пола и ряд под кровлей). Кстати подумайте чем защитить дырки чтоб осы не устраивали в них гнезда.
  12. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    @Строю для себя, Спасибо за подробный ответ! Теоретически всё более-менее понятно, будем пробовать. Сами думали, что зазор надо делать между вагонкой и фольгой. :faq: Какого же диаметра должны быть дырки?
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Я бы сделал диметром 20-30мм каждые 250мм. Ряд вверху и такой же ряд внизу. На 2х боковых стенах. Либо квадратные продухи 50х50мм (лобзиком)
    Этот зазор нужен чтоб профнастил не ржавел от возможного конденсата, но главное чтоб утеплитель не мок.
    А вот зазор между вагонкой и фольгой - это происки продаванов и неразумных строителей.
  14. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    Продолжаем превращать вагончик в подобное бане! Выбросили более-менее всё не нужное) Сделали потолок, промазали жидкой битумной мастикой железный пол. На него положим пеноплекс 50 мм.,после на него бикрост. Но никогда этого не делали! Как бы изловчиться, чтоб не расплавить паяльной лампой пеноплекс?
  15. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    @Строю для себя, вопрос про пол) Какой пирог Вариант 1. Железо-мастика битумная-бикрост-ЭППС 50 (надо ли защищать чем-то?)- стяжка бетонная-плитка. Вариант 2. Железо-мастика битумная (её мы уже намазали)-ЭППС- бикрост (как пос[​IMG]телить с паяльной лампой, чтоб не расплавить?)- стяжка- плитка.
