Инструмент для пайки
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Prost, 12.03.09.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Я когда паяю , то использую тигли.. один есть на 220, другой на 36..
    Минус в тиглях паять коробки-концы больше нужны.
    А так, как вариант газовые паяльники, греют быстро и мощно.
    Но опять же, качество зависит от ловкости рук.
    Обычным паяльником скрутки не прогреть-наплевать олова только.
    Если скрутки греются-то от плохого контакта, в опаянном соединении такого нет. Если опайка греется, то только со всем проводом вместе.
  2. dmitriy79
    dmitriy79
    dmitriy79
    Курган
    Сегодня опробовал транс 220/36 250 ВА для сваривания скруток.
    Получается более менее- образуется капля длинной около 3-4 мм, только проблема что бы получить более объемное сварное соединение приходится держать дугу дольше и в итоге изоляция горит.
    Как эту проблему можно обойти ?
  3. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Здравствуйте. Мне нужно соединить детали из разного материала между собой. алюминий и алюминий, алюминий и сталь, медь и сталь, сталь и сталь, медь и алюминий. Но незнаю чем. Кроме клея "холдная сварка". Есть ли возможность соединить их иначе? С помощью пайки. Если можно, то как? Какой использовать паяльник, флюс, припой. Т. к. места соединения очень небольшие, то мощный паяльник с большим жалом не подойдет.
