Инструмент для пайки
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Prost, 12.03.09.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    РК не стыкуется никак, если по-правилам. Единый кусок от устройства до устройства.
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Я ж и говорю-НЕ ГУТ:)]
    Хозяин! Чё паять то будем?:)]
  3. Prost
    Prost
    Prost
    Владимир
    Конечно силу.
    Не думал, что еще РК для ТВ паяют.
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Тогда, я - вообще в задумчивости... А КТО паять будет? Вы или ТОТ кто потребовал. Вы ЗАКАЗЧИК или ИСПОЛНИТЕЛЬ?
  5. Prost
    Prost
    Prost
    Владимир
    Исполнитель. Не знал, что заказчики паяют. :) Причем, если скрутить весь приходящий 0, то скрутка получается диаметром приблизительно 1 см.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Основная проблема пайки, это человеческий фактор. Провода можно спаять, а можно просто обмазать оловом, и внешне будет выглядеть одинаково. Паять можно только скрутку, иначе никогда в жизни паяльником все концы до нужной температуры не прогреешь, и получится, что два провода спаяны, а третий к ним просто оловом прилеплен. А потом окисление, нагрев, олово потекло, а там глядишь и замыкание.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    А если в специальную гребенку все вставить?
  8. Zero
    Zero
    ипонский самурай с мячом
    Zero
    Югра
    Может правда ванночкой, и сплав розе или вуду.
  9. Prost
    Prost
    Prost
    Владимир
    Что за спец гребенка - типа Ваги, только по-длиннее? Придется переубеждать заказчика, что скажем проблематично.
    Что за сплав такой?
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Они разные, под винт, с зажимом итд. Бывают на стойках, винтах, под дин-рейку.
    Есть всякое.
    Сплав Вуда. Припой низкотемпературный ~85"С. Вуд любил чайные ложки из него гостям давать.
  11. Prost
    Prost
    Prost
    Владимир
    А чем потом изолировать? Большим мотком изоленты?
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Зачем ? Закрепить в большой коробке и оставить.
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Не знал, что Заказчика, платящего свои денюжки Исполнителю - вся эта лабуда должна интересовать:)]. Нафиг такой Исполнитель, если Вы решаете ЕГО профессиональные задачи?.
    См в диаметре? Вам тогда шина (дин-рейка) нужна
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Андрюх, таких вагон. Рецепт борьбы один - сделаю, но гарантийных обязательств не несу.
  15. Zero
    Zero
    Zero
    Югра
    Низкотемпературный припой розе 90 градусов, вуду 65.
    Технология пайки (волной припоя),в вашем случае просто окунать, предварительно скрутив крепче. Основную токовую, механическую нагрузку будет держать скрутка, а припой как хочет заказчик.
