Помогите выбрать балки и стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SergSB1983, 02.02.15.
  1. SergSB1983
    SergSB1983
    SergSB1983
    Добрый день, подскажите какие балки и с каким шагом необходимо использовать для крыши (пристройка), чердак холодный.
    Размеры пролета 4.15х6.10. Склоняюсь к балкам 200х100 но хотелось бы совета от бывалых. Крышка будет 2х скатная, битумка. Стропила планирую 50х150 шаг 60-70см.
    Какой длины покупать стропила для крыши дома, старые стропила 4м 100х50 шаг 1,20м. Свес планируется не более 40-50 справа, слева 30 - там соседи и больше нежелательно. Хватит ли 4,50м? Спасибо.
  2. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
  3. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    К сожалению на андроиде не работает этот калькулятор.
    Пишет, что плагин не поддерживается...:faq:
  4. SergSB1983
    SergSB1983
    SergSB1983
    Калькулятор дает запас в 1,5 раза значит можно брать 200х100 и ложить с шагом в 60см?
    А если взять балки 200х50 но с шагом 30? Какой вариант лучше?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    берите массивнее, шаг балок уточните в зависимости от ширины плит утеплителя
  6. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
    Поддерживаю данное высказывание
  7. SergSB1983
    SergSB1983
    SergSB1983
    Планирую пенопласт 15ой плотности, ширина у плит 50мм, получается как раз по центрам балок 60мм.
  8. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Если кроме пенопласта там ничего не будет. То зачем кидать такой массивный брус?
    Чем подшивать потолок будете? При пролете 4,15 метра в крыше стоек не понадобится тоже...
  9. SergSB1983
    SergSB1983
    SergSB1983
    Стропила будут висячие никаких стоек и не планировал, брус брался по калькулятору и похожим вариантам в интернете, подшивать еще не решил чем.
  10. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Ну с запасом накинул 30 кг на потолок еще. При шаге 600мм брус 50х150.
  11. SergSB1983
    SergSB1983
    SergSB1983
    Наверное лучше переплачу за брус но в будущем не вылезет проблем, да и переплата небольшая
  12. SergSB1983
    SergSB1983
    SergSB1983
    Сейчас больше интересует длина стропил ля дома, чтобы купить весь лес вместе, хватит ли 4,5 при неизменном угле наклона крыши. ТО есть останется все как есть просто появиться всес см 30-40
  13. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А для чего тогда вопрос задаете? Если решили и так 100х200?
  14. SergSB1983
    SergSB1983
    SergSB1983
    Боялся что скажут мол слабенький брус или шаг другой), а так получается все ок.
  15. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
    а Вы какой посоветовали бы не массивный это какой?
