Как из лазерные указки сделать: маркер-целеуказатель лазерный
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Leonidi, 02.02.15.
  1. Leonidi
    Leonidi
    Leonidi
    Крр
    Есть в наличии лазерная указка, есть ли способ (вменяемый) из точки лазера сделать или линию или крест
    На многие комментарии сразу отвечу " ТАКИХ НАСАДОК НЕТ"
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Leonidi, самый простой вариант это приобрести лазерный уровень 2D - цена у них от 2000-3000 руб.
  3. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Боюсь будет всего 3 варианта:
    - искать новую указку с такой насадкой локально
    - заказать у китайцев диод с насадкой (крест или линия), если память не подводит около 5$ с доставкой
    - опять заказать у китайцев: насадку, или только пластиковую линзу, где-то те же деньги, но их будет больше.
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Как то валялась лазерная указка, думал как бы уровень состряпать.
    1-получить лазерную полоску из лазерного луча можно через наборную линзу из стекляных стержней малого диаметра.
    2-делал двигающееся зеркальце, лазер светит на зеркальце, которое с большой частотой двигается туда0сюда, соответственно луч так же двигается туда сюда, для глаза это выглядит как полоса.
  5. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    С моторчиком и зеркалом, долго возится, проще стеклянных палочек в аптеке купить.
  6. coch1
    coch1
    coch1
    А не можете дать ссылку на этот девайс? А то имею уровень Bosch без линии только луч.
  7. Leonidi
    Leonidi
    Leonidi
    Крр
    И что сними дальше делать ?
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Конечно проще купить что то толковое. А так вариант 1. привязываете указку на шнур до 10 см, вставляете в дрель сверло и к нему привязываете шнур с указкой. Включаете на большие обороты (только где-то закрепить надо), условно у вас будет линия по периметру комнаты, но кнечно за качество и погрешность не ручаюсь. :hello::)]
  9. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    приложить стеклянный стержень к диоду (указку разобрать), получится линия. Фото-1626.jpg
    это почти профи прибор"куб" дающий крестик
  10. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
  11. coch1
    coch1
    coch1
  12. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Так непонятно,
    есть насадка line (линия), есть cross (крест), линию под каким углом к горизонту развернешь, так она светить и будет.
    линейная и крестовая линзы даже визуально различны, крестовая делится пополам и у нее "рубчики" на половинках расположены перпендикулярно друг-другу
