Вопросы по утеплению мансарды эковатой
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Verona007, 02.02.15.
  1. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Добрый день!
    Помогите советом как правильно утеплить.
    Дом из профилированного бруса 8 на 10. Фронтоны тже из бруса.
    1. Нужно ли заклеить скочем стыки гидроизоляции?
  2. Verona007
    Verona007
    Verona007
    2. Как и из чего поставить перегородку, где крыша примыкает к стене? Чтобы эковата не сыпалась вниз.
  3. Verona007
    Verona007
    Verona007
    3. У конька на обратной стороне гидроизоляции появились влажные пятна. Думаем, что это снег задуло. Он тает и скатывается в подшив.
    Может там насверлить побольше отверстий для лучшего проветривания?
    И не будет ли из за этого мокнуть утеплитель?
  4. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    А что у Вас за пленка ?
    Я не советую в скаты эковату. 1. Вата со временем даст усадку - будут щели. 2 Не обеспечите равномерную плотность по всей длине ската.
    Возьмите мин. плиту.
  5. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Название пленки я уточню.
    Насчет мин плиты думаем. Но ее тоже нужно как-то опереть, чтобы она не скатилась в свесы.
    Меня интересует как это реализовано.
    Расскажите кто уже утеплил свою мансарду.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Внизу ближе к маурлату, прибиваем доску между стропил. В нее упрется вата, что-бы не скатиться. Далее между стропил в распор вставляем плиты базальтовой ваты. При необходимости крепим ее еще дополнительно шнуркой. Затем по стропилам монтируем пароизоляцию. Сверху на нее делаем шаговую обрешетку. Она уже окончательно прижмет плиту. К этой обрешетке уже крепим финишное покрытие. Желательно не гипоскартон. Что-то что не подвержено трещинам.
  7. Verona007
    Verona007
    Verona007
    @Gricall,
    А можно после утеплителя и пароизоляции обойтись без обрешетки, а сразу прикрутить фанеру и оставить ее под покраску?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Конечно можно.
  9. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Вопрос по поводу межэтажного перекрытия.
    Пишут, что перекрытие можно вообще не утеплять. Но мы хотим заложить туда эковату в качестве звукоизоляции. Балки шириной 200 мм, с учетом чернового пола можно заложить 150 мм эковаты.
    Вопрос: какие пленки использовать с верху и снизу - обе пароизоляционные проклеить или сверху настелить гидроизоляцию?
  10. Витамор
    Витамор
    Витамор
    Минск
    Если наклон скатов и нахлест гидроизоляции достаточный, то зачем?
    А какая у вас кровля? Если металл, то гидроизоляционная пленка Ваша выполняет главным образом антиконденсатную защиту. Кстати, Вы ее сильно натянули, она должна провисать на 2-3см.
    А вот дырявить ее не надо!
    Вопрос: какие пленки использовать с верху и снизу - обе пароизоляционные проклеить или сверху настелить гидроизоляцию?[/QUOTE]
    Снизу - пароизоляция. Сверху - гидроизоляционная мембрана, дыщущей стороной к утеплителю.
    Встречный вопрос, для меня не праздный, как быть в случае появления мышей и других клыкастых друзей в теплом уютном пространстве?
