Виртуальный шеф монтаж
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Sergey_SLS, 02.02.15.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Хочу оснастить дачный дом удобствами. Условия участка не идеальные, поэтому, чтоб накосячить минимально при монтаже, решил создать эту тему. На даче в летний период проживает 1 человек, плюс 2 человека в выходной. Зимой за редким исключением 1 человек только по выходным. Бюджет скромный. Приобретён "Танк микроб" В микроб планируется сливать стоки с унитаза, раковины и кухонной мойки. Душ будет сливаться отдельно в поле фильтрации. Т. к уровень грунтовых вод высокий, поле будет насыпным, а подача в него стоков из септика принудительная с использованием колодца для насоса. Вопросы буду задавать последовательно т. к. по моему мнению гораздо проще ответить на пару вопросов в неделю чем на 40 сразу. Нарисовал 3 схемы. Первая схема
    схема участка2.jpg Вроде всем хороша но труба от дома до септика 21-22 метра и кривая, есть возможность подъезда илососа.
    Вторая и третья без возможности подъезда, но с короткой трассой стоков. Поругайте, посоветуйте, помогите исполнить желание. Кружки в схеме -колодцы Участок 6 соток. схема участка.jpg схема участка1.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Sergey_SLS, а почему канализационную магистраль напрямую от дома к септику не проложить.
    Почему обязательно поворот на трассе делать?
    Правильней в подполье проложить трубы и организовать канализационный выпуск в сторону септика, а не в противоположной стороне.
    А зачем так разделять стоки?
    Думаете объёма септика не хватит?
    Не вижу смысла в разделении стоков в Вашем случае.
    Возможность подъезда это хорошо.
    Но на трассе в 20 метров труба уйдёт на 0,4 метра от уровня выпуска.
    Придётся видимо горловину нарастить и септик глубже закопать, а в этом случае сдавливающие силы вырастают.
    Мне схемы 2 и 3 не нравятся.
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Это мой косяк. Нужно было эту тему до постройки дома начать. Сейчас под домом трубу не проложить, плитный фундамент. Горловину дополнительную я купил вместе с септиком т. к. комплектная с микробом всего 300 мм.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Sergey_SLS, ну тогда вариант №1 предпочтителен.
    В местах поворота магистрали ставьте поворотный колодец.
    Или, что хуже, организуйте прочистку с выводом на поверхность.
    Ещё раз предупрежу - этот септик надо хорошо крепить/якорить и защищать от сдавливания грунтом, тем более при высоком УГВ.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Его допустимо делать без вывода на поверхность?
    Это реально, например в бетонное кольцо.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно!
    Можно задекорировать.
    Только, не забудьте где он находится, когда надо будет в него залезть.
    Да.
    Только, от сдавливания грунтовыми водами кольцо не спасает.
    Вероятно, лучше замоноличивать. Но тогда получается, что Вы зальёте бетонный септик в дополнение к пластиковому.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Я планировал над трубой дорожку. Если изготовить поворотный колодец из двуслойной трубы 300 мм например с заглушкой сверху и снизу. Поверх ЭППС и крупная тротуарная плитка. Жизнеспособно или есть проверенный временем лучший вариант?
    Главное не переделывать.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В колодец должен быть доступ для его обслуживания.
    Что же всё разбирать/демонтировать? Не пойдёт.
    Ставьте прочистки с выводом их выше уровня земли. У них диаметр как у трубы магистральной. Сверху можно спрятать/задекорировать.
    Тогда ставьте прочный септик, который не надо обсыпать цементно песчаной смесью.
  9. zabludmax
    zabludmax
    zabludmax
    А за чем делать поля рассеивания если они не будет работать? Что больше не куда отвести сток?
    Я вижу тут не экономию, а большие затраты...я бы сказал закапываешь деньги в землю)
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А это что такое?
    @zabludmax, потрудитесь использовать общеизвестные/общепринятые термины.
  12. Vokak
    Vokak
    Vokak
    @zabludmax, наверное имели в виду "поле фильтрации"?)
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Закопал септик, уложил трубы. Из септика стоки будут сливаться самотеком в колодец изготовленный из рыжей гофрированной трубы диаметром 315 мм. Вводную 110-ю трубу в колодец впаял, получилось неплохо. Теперь необходимо вывести из колодца шланг от насоса. Как это лучше сделать? Пока посетила только одна мысль, впаять канализационную трубу 40 мм. и в неё затолкать гофрированный шланг. Рабочий вариант? или есть менее колхозный способ?
