1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите с плитным фундаментом на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Provod, 02.02.15.
  1. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    • Добрый день всем!
      Весной хочу делать фундамент, для дома в один этаж и чердак (пока не жилой)
      У меня плохой грунт, торф и очень близко грунтовые воды, весной даже ходить сложно было всю хлюпает под ногами, к концу лета ситуация чуть лучше но на машине невозможно заехать на участок сразу грузнет (у соседа даже трактор как то застрял, ковшами себя вытаскивал) я за зиму решил навозить кирпичного боя и разровнял его трактором, получилось что участок я поднял на 1 метр (бой немного утрамбовался и провалился) но уже сейчас на участок свободно заезжает камаз 24 тонны и китайский грузовик 8 осьный, который привез 26 кубов песка, ... Вот теперь у меня вопрос с фундаментом ... Ленточный или плита... Ленточный будет очень сложно выкопать в кирпичном бое глубину метр ...а вот если плиту сделать то как она себя поведет?
      Сдание получается длинным и узким 10х6 метров и кусок с боку 10х5 сдание "Г" образной формы... Пирог плиты думаю сделать
      1. выставить опалубку высотой 50 см
      2. Провести комуникации
      3. Насыпать и утрамбовать песок 20см
      4. Положить плиты пенопалистирола 5см
      5. Незнаю если надо гидроизоляцию
      6. Арматура 10ка ячейка 20х20 в два слоя
      7. Сверху бетон 25 см
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Плита в любом случае будет лучше ленты на таком неоднородном грунте.
    песочек бы я на щебень сменил. и прокатал бы до него основание виброкатком и щебень потом сверху. под пенопластом 5-10см песочка среднезернистого. пеноплекса уж если класть, то 10см. либо потом еще в полу 5 положить, если приезжать будете наездами.
    арматуру на 12ку бы сменил в плите неглядя с тем же шагом.
    и очень не худо посчитать бы осадку.
  3. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    Вот не понял с щебнем ... то есть на битый кирпич насыпать щебня, потом на щебень песок и на это все пенопласт 10ку, ? а гидроизоляция надо или не очень?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    песочек просто, чтобы выравнять под пенопласт основу.
    что и от чего хотите гидроизолировать? и зачем?
    поверх плиты гидроиз. сделаете.
    под плитой на эппс я бы пленочку уложил. хотя говорят, что он и сам препятствует уходу цем. молочка из плиты
  5. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    Аа понял спс,
    а гидроизолировать от воды которая снизу может подняться, но это сомнительно конечно, т. к. мой участок на 1 метр выше остальных...
    по поводу песочка, есть мнение что если я уберу опалубку то песочек высыпется и вымывается со временем и тогда плита будет в подвешеном состоянии в тех местах где не будет песка...
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну поднимется. и что? что она с жб плитой сделает страшного?
    вот стенам Вашим страшна вода. поэтому горизонтальную изоляцию между ними и фундаментом сделать надо.
    само собой надо организовать откосы песка и щебня. я бы даже габариты щебеночной подушки дал пошире плиты значительно. а опалубка делается на жб плиту, а не на подушку под ней.
  7. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    Кажется понял, спс
  8. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    А вот такой вопрос по поводу труб с теплым полом, если в гараже мне не надо теплый пол, то это как то негативно скажется на функционале плиты ? или можно вообще трубу с теплым полом не класть?
    и второй вопрос, по поводу торцов плиты, туда тоже надо ставить пенопласт? как он будет держатся если опалубку снять ?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и под отмостку даже нужен пенопласт. на 1-1,2м от дома.
    на клею. любом, но не битумном.
  10. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    С цитированиями не понял
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Provod, прочтите первые две цитаты как единое предложение.
  12. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    1. вот еще такой вопрос можно ли на битый кирпич начать вязать арматуру (раньше так всегда делали, а сейчас пластиковые табуретки)?
    2. как правильно связать каркас нижнего слоя и верхнего слоя арматуры гнуть очень много "П" образных скоб или может готовые продаются или если гнуть самому то арматуру потоньше взять?
    3. вопрос по теплым полам - буду привязывать пластиковыми хомутами к верхней части армокаркаса, какую трубу лучше взять? (цена качество) вроде как итальянская PE-rt 16 неплохая что скажите или лучше что то другое?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Provod, это к производителям работ вопросы. я теоретик
  14. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    Может не правильно выразился
    не на битый кирпич сразу, а пирог а в место табуреток использовать куски битого кирпича
    з. ы. почему я не вижу своей темы в разделе?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    смысл понятен был
