Гараж с подвалом 5х10
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Wintik82, 02.02.15.
  1. Wintik82
    Wintik82
    Wintik82
    Ищу проект гаража 5х10, но ни как не могу найти подходящий, материал стен хотелось бы из так называемых бессер блоков,
    Художник из меня не ахти, опыта строительства нет, так что надеюсь на ваши советы так как ошибок могу сделать много...
    Нарисовал вот такой фундамент, перекрывать думал плитами перекрытий, их размеры 22х1190х4980, это как раз 6 плит нужно, что бы закрыть подвал гаража. Ширину фундамента не знаю какую делать, думал 300 мм, так как в подвальной части высота 2500, не мало ли будет если использовать 200 мм, над грунтом высота фундамента 100 мм, в земле, в той часии где нет фундамента, 400 мм, скажите...много ли ошибок в моих задумках? 20150202_162311.jpg
  2. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Т. к. я в строительстве тоже ноль, помочь я вам ничем не смогу... но лазия по интернету понял что фундамент лучше всего заливать бетоном, для надёжности лучше использовать м500 не меньше т. к. другой будет больше пропитываться влагой грунтовых вод, плюс ко всему нужно делать хорошую гидроизоляцию и дренаж...
    2860 это я так понял подсобка с лесенкой в подвал? в гараже яма планируется? если у вас внутри стена 2500 то где она снаружи?)
    у меня задумка накопить денег...
    1) вырыть траншею по периметру 5х10
    2) засыпать 10см песка уплотнить (утрамбовать)...
    3) проложить рубероидом и установив арматуру
    4) залить её бетоном, т. к. в этом случае не понадобится установка опалубки т. к. земля будет с двух сторон бетона,
    5) уплотнить бетон используя вибрационные установки (глубинный вибратор для бетона хз как правильно) когда всё затвердеет
    6) выкопать яму по центру,
    7) сделать песочную подушку,
    8) отогнуть рубероид от стен уложив его на песок, проложить ещё рубероида внахлёст чтобы не осталось свободного места и прогреть для герметичности стыки, далее арматура и бетон.
    Если откопать наружные стены подвала то можно сделать из руберойда горизонтальную изоляцию пропаяв все стыки и припаять к рубероиду что уже есть на стенах и прижав листами пенопласта или чего то подобного засыпать глиной или землёй, глина даст дополнительную гидроизоляцию и про затопление подвала (чисто теоретически можно забыть)
  3. Subavod
    Subavod
    Subavod
    Коломна
    М500 это марка цемента, а никак не бетона, применяемого в гражданском малоэтажном строительстве. Под гаражный фундамент будет за глаза бетона м250 с хорошего РБУ.
  4. Wintik82
    Wintik82
    Wintik82
    Нет, ямы не будет, я считаю в наше время яму уже не нужна, если только у человека хобби копатся в авто. Да 2,860х5,0 это подсобка мастерская, наверное и кухня на первое время, в ней спуск в подвал, стена 2,5 это подвал, т. е -2,5, сверху плиты перекрытий, потом уже стены, построить охото из бессер блоков, какая крыша будет не знаю, думал не плохо было бы использовать чердак для хранения пиломатериалов,
